| STAEDTLER Mars: Digitalisierung im Mittelstand mit Teamcenter PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Nachträglich Komponenten zu internen Komponenten ändern (445 / mal gelesen)
Marc Locher Mitglied Bachelor of Science FHNW in Maschinenbau
Beiträge: 8 Registriert: 21.06.2023 Windows 11 Pro 23H2 Xeon w3-2423 / RTX A4000 RAM: 64 GB 4400 MHz Solid Edge 2024
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zämä Wir führen momentan Teamcenter (TC) bei uns ein. Wir haben nun definiert, dass alle Baugruppen von externen Zulieferer (z.B. Festozylinder) mit internen Komponenten erstellt werden müssen. Damit für die Komponenten kein Objekt angelegt wird. Wir haben nun eine Maschine welche wir in TC importieren wollen. Leider sind dort nicht alle Baugruppen von externen Zulieferern mit internen Komponenten erstellt worden. Meine Frage ist nun, ob man nachträglich Komponenten in interne Komponenten umwandeln kann? Sonst müssten wir diese nochmals neu importieren. ------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4690 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Aug. 2024 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
erstellt am: 23. Aug. 2024 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Marc,ob eine Komponente intern ist, kann man einzig beim Erstellen oder beim Importieren festlegen. In Deinem Fall bliebe also nur der erneute Import als Interne Komponente, ggf. die bestehende Baugruppe zunächst als STEP exportieren.
Danke für deine Antwort. Dies haben wir befürchtet. Wir gehen voraussichtlich den Weg, dass wir die Baugruppen als Parasolid exportieren und wieder importieren. ------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2024 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 662 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Aug. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
Hallo zusammen, interne Komponenten sind ja grundsätzlich im Synchronous und können auch selbst erstellt werden. Eine Möglichkeit, wenn auch aufwendig, ist es für jedes Bauteil in der Baugruppe eine interne Komponente zu erstellen und per Interpart-Kopie das externe Teil zu übernehmen. Danach kann man das externe Teil löschen und hat eine interne Komponente ohne Feature, in Synchronous ist es auch ohne Verknüpfung zur externen Datei. Hatte ich so schon mal gemacht, ist aber relative aufwendig bei großen Baugruppen. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5689 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2024 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
Zitat: Original erstellt von RayBan: Hallo zusammen,interne Komponenten sind ja grundsätzlich im Synchronous und können auch selbst erstellt werden. Eine Möglichkeit, wenn auch aufwendig, ist es für jedes Bauteil in der Baugruppe eine interne Komponente zu erstellen und per Interpart-Kopie das externe Teil zu übernehmen. Danach kann man das externe Teil löschen und hat eine interne Komponente ohne Feature, in Synchronous ist es auch ohne Verknüpfung zur externen Datei. Hatte ich so schon mal gemacht, ist aber relative aufwendig bei großen Baugruppen.
Hallo, ich möchte hier korrigieren: Interne Komponenten können sowohl Synchron als auch Traditionell sein! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7478 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Aug. 2024 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
Ist das Ergebnis nicht dasselbe, wie der Export als STEP/Parasolid und der erneute Import als interne Komponenten? Baugruppenbeziehungen hat man auch nicht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2024 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
erstellt am: 28. Aug. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4399 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Aug. 2024 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
Allein die Idee, wegen einer Verwaltungssoftware, die nur eine Nummer verwalten kann, die Baugruppenstruktur zu "verstümmeln" und hier deshalb interne Komponenten zu verwenden ist eine meiner Meinung nach ganz schlechte Idee. Ja, ich kann das nachvollziehen, machen wir wegen SAP auch so. Aber die Konsequenzen sind das ewig Ärger deswegen aufkommt. Es ist nicht der richtige Weg ein CAD-System mit seinen Funktionalitäten zu _verkrüppeln_, nur weil die Kaufleute das Sagen haben über die Technik und hier wegen einer schlechten Verwaltungssoftware ein gutes CAD System gebeugt wird. Kommt öfter vor und ich finds gar nicht in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2024 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
erstellt am: 29. Aug. 2024 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Locher
Das stimmt natürlich. Und der Baugruppenbeziehungsmanager funkioniert auch gut. Es ging mir um das Umwandeln in Interne Kopmponenten durch Interpartkopien. Da sehe ich keien Vorteile gegenüber Export und Reimport. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
