  Solid Edge
  Ausrichtung Maßzahl
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung Maßzahl (371 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2024 MP8
erstellt am: 01. Aug. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotationsteile zeichne ich gerne so, dass die z-Achse die Rotationsachse ist - besser für die Fertigung. Die Maßzahlen sind deshalb vertikal.
Sicher, man könnte die Maßzahlen am Ende anfassen und den Text vertikal positionieren, aber das ist schon viel Aufwand.geht es einfacher?
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Aug. 2024 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
was du suchst findest du in den Formatvorlagen.
Dort die Formatvorlage deiner Bemaßung auswählen und dann unter Text das gewünscht einstellen.
Siehe Bild
Andreas2013
SE ST2024 MP8
erstellt am: 01. Aug. 2024 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das müsste ich dann aber jedes Mal, bei jedem Teil umstellen. Ein horizontal/vertikal in Bezug auf die Bildschirmansicht gibt es nicht?
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 01. Aug. 2024 editiert.]
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Aug. 2024 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich dir leider nicht folgen.
Wenn du immer Z als Rotationsachse nimmst, hast du doch bei allen Teilen die gleiche Ausrichtung.
Das stellst du 1x in deiner Vorlage ein, und schon ist es in alle zukünftigen Bauteilen drinn.
Andreas2013
SE ST2024 MP8
erstellt am: 01. Aug. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da hast Du recht, ich könnte es zumindest für Rotationsteile machen. Würde dann aber nur bei den Rotationschritten passen?
Ein Dozent!
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2024 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir eine Formatvorlage für vertikalen Text, dann kannst du die anwählen und danach alles so bemassen, wie in der Formatvorlage definiert.
Format-Formatvorlage
[Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Aug. 2024 editiert.]
Andreas2013
SE ST2024 MP8
erstellt am: 02. Aug. 2024 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch beiden,
ich werde es wohl so machen müssen. Da muss ich mich mal in die Formatvorlagen einarbeiten.
Meine Hoffnung war es gewesen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Maße im 3D-Skizziermodus waagerecht zum Bildschirm auszurichten.
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 02. Aug. 2024 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2024 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
aber das ist es ja auch!
Nur musst Du einmal die Einstellungen im Template vornehmen, im Übrigen würde ich da immer parallelen Text nehmen, denn das ist unsere DIN Definition, und dann ist Ruhe damit. Ab nun hast DU in jedem neuen Teil eine saubere Bemaßung.
Achte dabei auch auf die Textgröße, denn die beeinflusst den Standard Abstand zwischen zwei Maßen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
SE ST2024 MP8
erstellt am: 02. Aug. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha,
ich habe eigene Templates für part, asm und dft.
Leider war ich da lange nicht dran, vor einigen Zeit mal die Abstände zwischen den Maßen im dft korrigiert.
Ich müsste ja nur das Template für das part anfassen. Wenn ich das in dem Template z.B. partvorlage.prt definiere, wird das nicht durch die Formatvorlageneinstellungen von SE überschrieben?
Mir ist da der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Voreinstellungen klar.
So fällt immer auf, dass Einstellungen, die man bei Bemaßungen vornimmt (klassisch ist das Ausschalten der Maßangabe bei Gewinden) auch beim Wechsel auf das part gelten.
Ein Dozent!
