| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | | CAMWorks 2023 | Fräsen, ein Webinar am 09.09.2024 |
Thema: Linksgewinde (233 / mal gelesen)
Dampfrudi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 30.06.2009 W10 Pro Intel Xeon W3550 3.07GHz 24 GB NVIDIA Quadro FX3700 Solid Edge 2022 Student FLOEFD 2022 Student
erstellt am: 07. Jul. 2024 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag! Habe eine Frage an die Wissenden: Ich brauche ein physisches 3D-Linksgewinde. Wo und wie kann ich die Steigungsrichtung eines Gewindes ändern? Danke dür Eure Hilfe! Dampfrudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4376 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Jul. 2024 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
In den Bohroptionen, allerdings hab ich die Version, die du benutzt übersprungen und nutze für den 3d Druck jetzt die aktuelle Version, und das auch aus anderen Gründen. Hauptsächlich die Möglichkeit, Toleranzen beim 3d Druck einstellen zu können. Ohne funktioniert so ein gedrucktes Gewinde nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex5638 Mitglied Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 04.09.2020 Windows 10 Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Jul. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5667 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Jul. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
Zitat: Original erstellt von alex5638: Frag dich mal was du da machst oder wie das Gewinde in SE mit dem Bohrungstool aussieht. So kannst du keine Gewinde drucken da das nur eine Textur ist, du muss das Ausmodellieren. Gruß
Hallo Alex, in SE hast Du schon seit längerem di Möglichkeit, jedes Gewinde als "Physikalisches Gewinde" zu erstellen, eben für den 3D Druck. Hat jetzt weniger mit der Darstellung als Zylinder mit Textur zu tun.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2024 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
Und nicht nur das, es ist für den 3d Druck wichtig, eine Toleranz einstellen zu können, sonst passt so ein gedrucktes physikalisches Gewinde nicht. Mit den älteren Versionen mußte man daher eigene Gewinde mühsam definieren, die (bei meinem Drucker waren es rund 0.2mm) jeweils größer (bei Gewindebohrungen) bzw. kleiner (bei Aussengewinde) waren. Schwierig vor allem bei Verwendung anderer Filamente, wenn es dann doch nicht gepasst hat mußte man alle Gewinde aufwändig neu gestalten. Jetzt mit der 2024 geht es etwas einfacher, weil man die Toleranz einstellen kann. Zwar immer noch unverständlicherweise nur in einer Richtung, aber immerhin. Der stufenweise Aufbau je nachdem mit welcher Düsengröße man druckt bringt automatisch mit sich, das man ein physikalisches Gewinde nicht mit Nennmassen drucken kann. Dazu kommt, das je nach Filament das Material aufquillt oder auch schwindet. Und es ist natürlich deutlich einfacher nur einen Toleranzwert zu ändern. Dazu kommt, das physikalische Gewinde noch viel weitere Schritte erfordern, wie zbsp. die Fasen usw. die man manuell hinzufügen muß. Die Bohroptionen, wo man das einstellen könnte, funktionieren bei physischen Gewinden nicht. Und konische Rohrgewinde ua. solche Gewinde gehen gar nicht, die muß man noch komplett selber modellieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
