  Solid Edge
  Einen Spiegel zeichnen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 71101 Schönaich, ein Seminar am 24.02.2025
Autor Thema:  Einen Spiegel zeichnen (493 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 10 Pro 64-Bit
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 02. Jul. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann man in Solid Edge einen Spiegel zeichnen?
Die Oberfläche soll spiegeln, wie z.B. bei einem Wandspiegel in den ich hinein schaue.
Ich habe es mit einer neuen Teilflächenformatvorlage versucht, aber ehrlich gesagt weiss ich definitiv nicht, wo ich was einstellen muss, damit ich eine Formatvorlage für einen Spiegel erhalte.
Das Thema ist auch nicht so besonders wichtig und ihr müsst euch jetzt kein Bein ausreissen, aber es hätte mich einfach Mal interessiert ob man sowas hinbekommt.
Nicht schlimm, wenn es nicht geht
Danke euch.
moaebi
Moreno Aebi
[Diese Nachricht wurde von moaebi am 02. Jul. 2024 editiert.]
kmw
erstellt am: 02. Jul. 2024 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wählst ein Material mit eingeschalteten Reflexionen oder änderst das Renderverhalten mit der Eigenschaft Reflexion. Unter Teilflächenformatvorlage findet man diese Einstellungen.
Um dann Spiegelungen zu sehen benötigt man einen Renderprogramm. Ich denke mal Keyshot kriegt das hin. Ich hab damit aber nie gearbeitet. Um dich selbst im Spiegel zu sehen brauchst du noch ein Loch im Monitor. Dazu bohrst du ein Loch mit einem Durchmesser 5mm ganz exakt in die Mitte des Monitors und schaust dort dann mit einem Lächeln hinein.
Quark... Du bohrst selbstverständlich kein Loch in deinen Monitor. Aber lächeln darfst du nicht vergessen.
Das Bild im Anhang ist aus einem Keyshotforum
https://forum.keyshot.com/index.php?topic=7886.0
[Diese Nachricht wurde von kmw am 02. Jul. 2024 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jul. 2024 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moaebi,
Du kannst einen "Spiegeleffekt" auch ohne KeySHot erreichen, indem Du Dir geeignete Reflexionswürfel in Deinen Anscihten wählst.
Ist die Oberfläche nun zum Beispiel Chrom, dann wirst Du die Frontwürfelfläche jedes mal sehen, wenn Du Dein Teil (Spiegel) entsprechend drehst.
Das habe ich schon vor fast 30 Jahren in SE so gezeigt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Jul. 2024 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
das Geheimnis spiegelnder Oberflächen ist, dass sie das Bild ihrer Umgebund reflektieren. Du musst also in der Teilformatvorlage, landläufig Farbe genannt oder der Ansichtsformatvorlage ein Umgebundgsbild hinterlegen, das dann von Deiner Fläche reflektiert wird. So erreichst Du einen Spiegeleffekt auch schon mit Solid Edge Bordmitteln, allerdings kann Keyshot da schon etwas mehr.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2024 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie muß man das Bild ja hineinbringen, was sich spiegeln soll, zbsp. so in Form eines Abziehbildes:
