| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Normteile mit Abzugskörper (141 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 798 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Apr. 2024 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde mir gerne einige Normteile mit zugehörigem Abzugskörper basteln. Als Beispiel dient ein Befestigungsflansch mit zwei Zylinderkopfschrauben. Dieser Flansch braucht immer die gleiche Tasche mit zwei Gewindebohrungen. Den Abzugskörper dazu habe ich mir erstellt. Meine Idee: - ich packe diesen Abzugskörper als Konstruktionskörper in das Part des Flanschs. - beim Platzieren des Flanschs im Assembly kommt der Abzugskörper mit und ich kann ihn von den umgebenen Teilen abziehen. Teil eins meines Lösungsansatzes habe ich realisiert, für Punkt 2 fehlt mir noch ein Lösungsansatz. Hab von euch jemand eine Idee?? Danke vorab, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5654 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Apr. 2024 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,ich würde mir gerne einige Normteile mit zugehörigem Abzugskörper basteln. Als Beispiel dient ein Befestigungsflansch mit zwei Zylinderkopfschrauben. Dieser Flansch braucht immer die gleiche Tasche mit zwei Gewindebohrungen. Den Abzugskörper dazu habe ich mir erstellt. Meine Idee: - ich packe diesen Abzugskörper als Konstruktionskörper in das Part des Flanschs. - beim Platzieren des Flanschs im Assembly kommt der Abzugskörper mit und ich kann ihn von den umgebenen Teilen abziehen. Teil eins meines Lösungsansatzes habe ich realisiert, für Punkt 2 fehlt mir noch ein Lösungsansatz. Hab von euch jemand eine Idee?? Danke vorab, Tommes
Hallo Tommes, schau mal in der Baugruppe nach einer Systembibliothek - das wäre genau das, was Du suchst.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7429 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Apr. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Soweit ich weiß, muss die Ausrichtung der Ebene für die Formelemente dieselbe Ausrichtung haben, wie bei der Erstellung. Die wird aber bei der Platzierung nicht angezeigt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
