| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Schlitz ändern - keine Nachkommastellen möglich CE 2024 (353 / mal gelesen)
anjoku Mitglied IT Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 26.06.2017
erstellt am: 12. Apr. 2024 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - Version Community Edition Version 2310 (Build 224.00.00.101 x64) ich bin mal wieder am verzweifeln. Beispielweise bei einem Schlitz, den ich anpassen möchte Es werden keine Nachkommastellen akzeptiert und es wird immer gerundet. Wenn ich bei der Schlitzbreite 2.50 mm eingebe, werden daraus 2.00. Das ist mir auch an anderer Stelle passiert, auf einmal werden keine Nachkommastellen mehr akzeptiert. Jedoch, wenn ich SE neu starte geht es wieder. Liegt das an mir, an einer Einstellung oder ist SE da fehlerhaft? Beste Grüße André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4647 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Apr. 2024 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anjoku
Hallo André, was passiert wenn Du 5/2 eingibst? Solid Edge sollte die Formel ausrechnen und 2,5 in das Feld schreiben. Wenn das so klappt, dann stimmt irgendwas beim Eingeben nicht, falls trotzdem 2,0 da steht, dann werden nur die Stellen vor dem Komma angezeigt. Das hilft dann zumindest bei der Suche nach der Ursache. Solid Edge akzeptiert übrigens sowohl Punkt als auch Komma als Dezimaltrennzeichen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2024 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Rückmeldung. Ich konnte es danach nicht mehr provozieren.......merkwürdig. Ich bin mal gespannt, ob und wann es wieder auftritt. Oft verstehe ich das mit demn Abhängigkeiten nicht. Aber da mache ich eine neuen Beitrag auf. Beste grüße André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 15. Apr. 2024 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anjoku
Hallo anjoku. Gleiches Verhalten hatte ich auch. Z.B. Sporadisch ging die Eingabe einer Bohrung von 5.5 auf 5.0. Oder die Ausgabe einer PAR nach STL wurde mit Fehler abgebrochen. Aktuell hab ich die SE eigene Datenbank deaktiviert. Und keine Probleme mehr. Ob das überhaupt im Zusammenhang steht weiß ich nicht. Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anjoku
Das Verhalten ist mir auch bekannt, aber nur aus grauer Vorzeit. Damals war es so das die Nachkommastellen ignoriert wurden, verwendete man stattdessen einen Punkt meckerte Solid Edge wegen des ungültigen Zeichens. Versuchte man dann die Nachkommastellen mit den Formeltrick, z.B. 55/10 = 5,5, nahm Solid Edge die Eingabe an. Meist war es nach einen Solid Edge Neustart wieder in Ordnung. Da mittlerweile Solid Edge beide Zeichen als Eingabe akzeptiert, würde ich erwarten das eines von beiden geht, aber ich hatte den Fall schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also habt ihr das auch mal gehabt. Ich habe heute Vormittag mal wieder viel rumprobiert und es sah so aus, als wenn das Phänomen nicht mehr auftritt...und plötzlich ist es wieder da. Ich spielte mal ein wenig rum und veränderte den Abstand des ersten Rings in Bezug auf die Bohrung. Alle direkten Eingaben, egal welche Werte werden immer abgerundet, also nach dem Dezimaltrennzeichen steht dann eine ,00. Wenn ich 7/2 eingebe, wird korrekt 3,5 eingetragen. Aber 6,8/2 ergibt trotzdem 3,00. Dann die Datei gespeichert und SE neu gestartet und die date geöffnet. Plötzlich geht es wieder, so wie es sein soll. Ich könnte verrückt werden. Wenn es an der 2024 Version liegt, hätte ich kein Problem damit wieder die 2023 zu installieren. Vielleicht weiß ja einer ob es an mir oder dem Programm liegt. Die Datei habe ich mal angehangen. Gruß André [Diese Nachricht wurde von anjoku am 15. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von anjoku am 15. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt herausgefunden, wann der Fehler auftritt. Genauer gesagt bin ich im Siemens-Forum darauf gestoßen. Unable to define dimensions with decimal places SE 2024 Das Part kann so lange bearbeitet und Maße normal geändert werden, bis man das Teil als STL Exportiert. Danach tritt der Fehler auf. Wenn Solid Edge neu gestartet wird, kann das gleiche Part wieder normal bemaßt werden. Das ist reproduzierbar. Wenn das Teil als 3mf exportiert wird, tritt der Fehler nicht auf. Na toll Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4355 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Apr. 2024 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anjoku
Da muß man erstmal drauf kommen. Ich erstelle Konvertierungsdateien meist auf einem anderen Rechner und würde diesen Fehler nie finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anjoku
