| UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt nur in eine Richtung möglich (463 / mal gelesen)
Felix0205 Mitglied Schüler
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2024 Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Schnitt erstelle von meinem Teil (X-Anordnung Lagerung), werden die Deckel nicht geschnitten obwohl ich dies ausgewählt hätte. Stattdessen bekomme ich eine Fehlermeldung. Wenn ich den Schnittverlauf umdrehe tritt dieses Problem nicht mehr auf und die Deckel werden geschnitten (siehe Anhang). Wegen der Optik und weil es bei 2 anderen ähnlichen Teilen auch so gemacht ist würde ich allerdings die zweite Schnittansicht bevorzugen. Welche Möglichkeiten gibt es diesen Fehler zu beheben? Vielen Dank für Rückmeldungen ------------------ Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Mrz. 2024 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix0205
Ich kann da so nichts erkennen. Prüfe das doch mal auf minimale Verschneidungen und Tangentenberührungen. Sonst mal in die Baugruppe gehen alles aktualisietren und ggf auch mal das Teil ansehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2024 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix0205
erstellt am: 16. Mrz. 2024 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rasche Rückmeldung. Tatsächlich lässt sich der Teil auch direkt im 3D nicht in die eine Richtung schneiden und verläuft tatsächlich genau tangential am Absatz des Deckels. Würde es zur Problem Behebung reichen, wenn ich den Absatz im CAD 1 Hundertstel kleiner mache? ------------------ Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2024 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix0205
erstellt am: 17. Mrz. 2024 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix0205
Hallo Felix, mein Tip, ändere den Durchmesser um 1/1000 mm und lass den Schnitt weiterhin genau durch die Bohrungen gehen. Wenn Du die nämlich nicht genau in der Mitte schneidest, gibt es evtl. Probleme bei der Darstellung als Gewinde. Alternativ kannst Du in den Ansichtseigenschaften auch im Register Erweitert an den Einstellungen rumspielen, ist aber nur das letzte Mittel wenn gar nichts hilft. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2024 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix0205
