Thema: Ausblenden des Entwurfskörpers (250 / mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 147 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 28. Feb. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Nachmittag euch SElern, folgende Aufgabe macht mich im Moment kirre. Ich habe ein Blechteil mit dem Befehl Teilen in 2 Entwurfselemente getrennt. Diese kann ich nun auch einzeln ausblenden und somit auch 2 Teile erstellen - a und b. Öffne ich nun ein Einzelteil zB a, wird mir in der Blechumgebung auch nur das eingeblendete Entwurfselement a angezeigt. Soweit so gut, erstelle ich nun aber eine asm und verbaue das Teil a, wird mir aber ab angezeigt, obwohl in diesem Teil a das Entwurfselement b ausgeblendet ist. Ich kann das Teil a aus der asm öffnen und VIOLA es zeigt mir da auch nur a an. WHY - was mache ich nicht richtig. Ich möchte die andere Seite nicht einfach abschneiden, was ich wohl machen werde. Gibts da einen Trick. einen sonnigen Feierabend euch alles - ArTer ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7404 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Feb. 2024 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Dafür gibt es die Funktion Körper veröffentlichen. Dann werden die einzelnen Körper herausgeschrieben, aber mit bleiben mit der Originaldatei verknüpft. Optional kann man dabei auch automatsich eine Baugruppe mit den Teilen erstellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke Arne, wenn ich danach in der Online-Hilfe suche - Körper veröffentlichen - erscheint nur "speichern unter", finde auch keinen Befehl oder Option dazu, und speichern unter bringt mir dasselbe Ergebnis ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 29. Feb. 2024 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen sonnigen guten Morgen Arne, vielen Dank. Ich arbeite mit der 24, habe es nun auch in dem Profil gespeichert. Den Befehl hab ick - dank dir auch gefunden. Mein Weg war gestern Abend noch über den Entwurfskörper - Entwurf/Konstruktion - und die dann ausblenden. Hier wird das Bauteil in der asm dann auch getrennt angezeigt, dein Weg ist aber eleganter. Also vielen Dank - bis zum nächsten mal ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4631 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Feb. 2024 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Arter, für das wahlweise verbauen in der Baugruppe hätte ich folgenden Vorschlag zu machen. In der Baugruppe werden standardmäßig ja nur die Entwurfs- nicht aber die Konstruktionselemente angezeigt. Wechselt man nun für einen Körper von Entwurf auf Konstruktion, wird, Sequentielles arbeiten vorausgesetzt, ein Formelement eingefügt. Diese wiederum kannst Du mit einer Unterdrückungsvariable ein und ausschalten. Wenn Du nun die beiden Körper a und b jeweils mit einer solchen Umschaltung versiehst und die Unterdrückungsvariablen über Formeln in der Variablentabelle so verschränkst, das wenn Du das eine einblendest das andere genau das Gegenteil ist. Zum Schluss musst Du das ganze noch als anpassbares Teil definieren und die Anpassungsvariable entsprechend wählen und schon kannst Du beim verbauen in der Baugruppe zwischen Körper a und b wählen. Für die Stückliste ist es aber egal welcher Körper eingeblendet ist, es ist immer die Datei ab. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
