Thema: Große Baugruppen (390 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 07. Dez. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in den Baugruppen für unsere Maschinen allerlei Zubehör. Wie es so ist, will man sich am Anfang aufs Wesentliche konzentrieren und braucht das ganze Zubehör erstmal nicht. Später wenn es ins Detail geht will man dann doch das ein oder andere sehen. Jetzt meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, dieses Zubehör in der Baugruppe zu "deaktivieren" oder dauerhaft "auszublenden"? Ich möchte dass das Zubehör z.B. beim Befehl alles Einblenden NICHT angezeigt wird bis ich es aktiviere. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Dez. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 538 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-8 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 07. Dez. 2023 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 07. Dez. 2023 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, Du kannst die benötigten Teile auch ausblenden und bei Exportieren die Einstellung "nur eingeblendet Teile Exportieren" wählen. Ich arbeite in solch einem Fall auch gerne mit Anzeigekonfigurationen, um später den exportieren Zustand wieder herstellen zu können. Ein weitere Möglichkeit ist es mit Vereinfachung zu arbeiten. Dann kann man beim Export die Einstellung "Vereinfachung" wählen. Ich hoffe Du hast verstanden was ich meine. Grüße Pommfryz
focko Mitglied
Beiträge: 1463 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 08. Dez. 2023 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo zusammen, Jetzt meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, dieses Zubehör in der Baugruppe zu "deaktivieren" oder dauerhaft "auszublenden"?
Mach ne extra Baugruppe die Du nicht in die Maschine einbaust. Dann must Du wissen, dass es diese gibt. Oder eine Übergelagerte Baugruppe als "Sammler" und darin deine Maschine als BG und daneben die Zubehörteile als BG. Dann kannst Du die Maschine selbst öffnen und hast den ganzen Kram nicht drin. Da geht auch wans mit den Vereinfachungen. Die sind meiner Meinung nach nicht geeignet weil viel zu kompliziert und umständlich gemacht. Gruselig.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 688 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Beiträge: 7370 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Dez. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Dann gehen all Beziehungen verloren.
Nein. Solange die Beziehungen und dazugehörigen Geometrien noch da sind, bleiben diese auch erhalten und sind nach dem Freigeben wieder da. Die Beziehungen werden beim Unterdrücken von Komponenten mit unterdrückt. Achtung: Das Unterrücken von Komponenten ist mit SE 2022 neu dazugekommen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. So wie es sich anhört ist das "Unterdrücken" das Richtige für mich. Leider haben wir noch SE2021. Die anderen Möglichkeiten kommen eigentlich nicht in Frage. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2023 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Naja. Mann muss die Teile dann ja auch wieder freigeben. Ist das nicht zu viel Arbeit, solange es manuell läuft? eigentlich ist das ja eher ein Thema für Anzeigekonfigurationen, auch wenn man da manuell aktualisieren muss. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
