Thema: SE2023: Erfahrung bzgl. Performance (476 / mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 29. Nov. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, ich wurde jetzt mit dem Phänomen konfrontiert, dass nach einem Versionsupdate auf Solid Edge 2023 die Performance bei grafischer Darstellung gegenüber der Vorversion drastisch eingebrochen ist. Hardware ist Dell. Einstellungen im SolidEdge sind gleich geblieben. Beim Zoomen und Drehen der ANsichten bleiben teilweise Flächen stehen, die Ansicht friert ein und reisst sich dann wieder los etc. etc. Ich weiß, bei einer früheren Version wurde die Berechnung der Grafik nicht auf der Grafikkarte durchgeführt, weil die externe Grafikkarte per Bios im Default deaktiviert war. Es gibt ein Ticket bei Siemens, in dem Sie hier ein Problem erkennen und es "earliest in SE v.2024" lösen (also noch nicht haben)- aber nicht zu einer bestimmten Hardware raten. Da ich nunmehr beim zweiten Lieferanten von diesem Leid höre, frage ich: Wie sind Eure Erfahrungen? Es kann sich nun niemand durch das gesamte Portfolio an Hardware durchtesten, daher meine Erweiterung der Frage: Hat dies Problem, sofern er vorhanden war, schon jemand gelöst? Ich bin da echt gespannt und für jeden Ratschlag dankbar Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5623 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 29. Nov. 2023 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Hallo Junix. Bin kein Großer Experte. Aber Du schreibst bist für jeden Ratschlag dankbar. Probiere in Optionen "Anwendungsanzeige" jede Auswahl durch. Hab schon öfters Probleme damit ausgemerzt. Gruß GreyEnt
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4326 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Nov. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Ich habe mit verschiedenen Rechner rumprobiert, alle haben nvidia Grafikkarten, meine eigene ist eine RTX4080. Ich konnte ähnliches wie du erlebt hast bisher nicht erfahren. Daher vermute ich Treiberprobleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 30. Nov. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Hallo Junix, Performanceprobleme kann ich nur im Ansichtsmodus "Sichtbare und verdeckte Kanten" nachvollziehen. Da bewegt sich die Ansicht wie am Gummiband gezogen. Habe es an mehreren Arbeitsplätzen ausprobiert. Karten sind alle von Nvidia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4616 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Nov. 2023 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
