  Solid Edge
  STL Datei
Solid Edge Basis Konstruktion Schulung - 5-tägige Schulung für Einsteiger, ein Seminar am 20.01.2025
Autor Thema:  STL Datei (441 / mal gelesen)
HS56
Sehen Sie sich das Profil von HS56 an!   Senden Sie eine Private Message an HS56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HS56
Hp, Win10, Solid Edge2023
erstellt am: 19. Nov. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem erzeugt mein Solid Edge(2023) keine brauchbare STL Datei mehr, die stl Dateien haben auch nur wenige Byte. Lediglich das Format 3FM funktioniert.
Cura bricht dann immer ab und meldet keine verwertbare Daten.
Kann es sein, dass ich irgendwo in den Einstellungen etwas verstellt habe?
Schon mal Danke im Voraus.
Gruß H Hermann
cha
Sehen Sie sich das Profil von cha an!   Senden Sie eine Private Message an cha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cha
Solid Edge 2023 Classic
KeyShot 2023 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2023 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi H Hermann,
versuche es mal mit den Exportoptionen die ich verwende.
VG Christoph
HS56
erstellt am: 20. Nov. 2023 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ja das war der Fehler, muß da versehentlich irgend etwas verstellt haben, klappt nun wieder wie gewohnt.
H-Hermann
