Thema: Teile nicht anwählbar in Assembly (689 / mal gelesen)
Solid Edge User 16 Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 10 Registriert: 11.09.2019 HP Z2 Tower G4 IntelCore i7-9700K Windows 11 Pro/x64 NVIDIA Quadro RTX 4000 32GB RAM SE2023
erstellt am: 28. Okt. 2023 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Leider kann ich zurzeit in der Assembly gewisse Einzelteile nicht auswählen (beispielsweise wenn ich ein Mass zwischen zwei Bauteilen ermitteln möchte). Es fällt dabei auf, dass sämtliche Teile einer bestimmten Baugruppe nicht ausgewählt werden können, jedoch die anderen Einzelteile oder Einzelteile von weiteren Baugruppen problemlos ausgewählt werden können. Unter Eigenschaften der Vorkommnisse habe ich geprüft, dass unter anwählbar der Eintrag "ja" aktiv ist. Wo liegt der Hund begraben, damit ich die Einzelteile dieser bestimmten Baugruppe wieder selektieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4324 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Okt. 2023 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Hatte ich neulich so einen Fall, da waren verschiedene Baugruppen und Einzelteile auch nicht anwählbar und die waren tatsächlich durch jemanden unter -Eigenschaften der Vorkommnisse, - Auswählbar, auf -Nein umgestellt. War nicht beabsichtigt, aber das kann man dort so einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2023 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 173 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 30. Okt. 2023 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Hallo, wir arbeiten mit SE2022 und haben seit Umstieg auf diese Version die gleichen Probleme (beim Messen, Selektieren, Finden, ...) bei vielen Baugruppen. Manchmal werden sogar nicht alle Teile eingeblendet oder der Befehl "Alle ident. Teile auswählen" wählt eben nicht alle identischen Teile aus. Es gibt hier mehrere Tickets dazu bei unserem Reseller. Meistens scheitert es an der Reproduzierbarkeit, d.h. wir schicken die Konstruktion an Siemens und dort tritt das Problem nicht auf. Und ich hatte auch schon Fälle, bei denen das Problem auftritt und 1 Tag später scheinbar alles in Ordnung ist. Unsere Lösung für diese Fälle: Per Doppelklick in die betreffende Baugruppe und wieder zurück gehen. Manchmal muss noch die aktive Ebene aktualisiert werden. Vielleicht hilf das hier bei SE2023 auch. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 596 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
erstellt am: 30. Okt. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Wir kennen das Problem auch. PC Neustart hilft dann bei uns.
Müssten wir mal ausprobieren. Ist zwar etwas aufwändiger als unser Weg. Aber wenn es damit behoben wird, dann muss es ja was mit der Installation am jeweilige Arbeitsplatz und nichts mit den einzelnen Dateien zu tun haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7353 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Okt. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Ich hatte eine ähnliche Problematik beim Messen in Baugruppen. Punkte oder Kanten wurden zwar hervorgehoben, aber beim Klick wurde dann nur auf einen Raumpunkt gemessen. Die Ergebnisse warn immer falsch. Das war auch reproduzierbar. Ich glaube das war mit SE2023. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2023 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte User Besten Dank für eure konstruktiven Rückmeldungen. Leider hilft mir weder ein Neustart des PCs (bereits mehrmals versucht) noch eine Bearbeitung der Baugruppe in der Assembly weiter (Die Einzelteile sind dann immer noch nicht "aktiv" / anwählbar). Das mit der Reproduzierbarkeit kenne ich zur Genüge... Daher dachte ich erst, dass es eine lokale Einstellung / lokaler Bug ist, wie dies behoben werden kann / sollte... Es werden keine Kanten hervorgehoben, an welchen ich den Messpunkt ansetzen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2023 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Zitat: Original erstellt von Solid Edge User 16: Werte UserBesten Dank für eure konstruktiven Rückmeldungen. Leider hilft mir weder ein Neustart des PCs (bereits mehrmals versucht) noch eine Bearbeitung der Baugruppe in der Assembly weiter (Die Einzelteile sind dann immer noch nicht "aktiv" / anwählbar). Das mit der Reproduzierbarkeit kenne ich zur Genüge... Daher dachte ich erst, dass es eine lokale Einstellung / lokaler Bug ist, wie dies behoben werden kann / sollte... Es werden keine Kanten hervorgehoben, an welchen ich den Messpunkt ansetzen könnte.
Leider sind das aus unserer Sicht auch mehrere Fehler mit mehreren Lösungen. So verrückt es auch klingt können wir manchmal Teile selektieren/auswählen, aber nicht messen - oder umgekehrt. Manche Teile lassen sich einfach nur dann messen, wenn man sie vorher oder während des Messens aktiviert - sofern sie auswählbar sind. Wir hatten auch schon den Fall, dass ich das Teil nur in der Edgebar, aber nicht in der grafischen Anzeige auswählen kann. Das passiert sogar häufig bei Referenzebenen. Ich sehe sie (durch Auswahl per Haken oder "alle einblenden"), aber kann sie nicht fürs Messen nutzen. Wähle ich die Ebenen einzeln an und blende sie über RMT ein, dann geht es... Wie sieht es beim Messen aus, wenn Du nur die ASM öffnest, die nicht auswählbare Teile hat? Kann dann in der Situation gemessen werden? Können die Teile in der Edgebar ausgewählt und über RMT aktiviert werden? Schönen Feiertag Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werter Holger Das Ganze ist wirklich ziemlich verzwickt. Vor einigen Tagen konnte ich problemlos Messpunkte von der "problemverursachenden" Baugruppe auf andere Bauteile in der Oberbaugruppe auswählen. Von einem Tag auf den anderen war dies leider nicht mehr möglich. Wenn ich die "problemverursachende" Baugruppe öffne, so kann ich sehr wohl in dieser Messungen vornehmen, wie ich möchte. Das Problem liegt darin, wenn ich in der Oberbaugruppe von der "problemverursachenden" Baugruppe auf andere Teile Messungen vornehmen möchte, so lässt sich kein Messpunkt von eben dieser auswählen. Die Baugruppe(n) sind aktiv. Beiliegend der Auszug aus der Edgebar mit der "problematischen" Baugruppe Stahlbau. Diese ist aus Rahmenkonstruktionen aufgebaut. Merkwürdigerweise lassen sich die Skizzenpunkte / -linien für Messungen auswählen, die Profile mit wenigen Ausnahmen (untenstehend erläutert) jedoch nicht. Ich habe festgestellt, dass sich 3 Profile in dieser Baugruppe für Messungen auswählen lassen, die restlichen jedoch nicht. Ich habe die Vermutung gehabt, dass ich durch eine unbeabsichtigte Tastenkombination eine Funktion ausgeschaltet habe, welche das Messen der Profile ermöglicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1462 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 01. Nov. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Der Objektfang ist schon seit Jahren schlecht. Je größer die BG, desto schlechter wird es. Ist ein Performance Problem. Außerdem werden bei großen BG's Teile automatisch deaktiviert. Nervt auch total. Und manche unterbaugruppen werden gar nicht mehr dargestellt. Wenn sie zum Bearbeiten aktiviert sind sie leer. SE ist dann überlastet, und das passiert schnell. Ich mache deshalb viele einzelne Baugruppen und bearbeite diese. Dann muss man zwar viel im Kopf machen, geht aber nicht anders. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2023 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Das automatische deaktivieren von Teilen in großen Baugruppen ist eine Option, die man ein- oder ausschalten kann. Ganz wie man es mag. ST10 ist ja schon etwas in die Jahre gekommen, obwohl es natürlich auch weiterhin für fast alle Aufgaben geeignet ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2023 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
erstellt am: 02. Nov. 2023 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von focko: Der Objektfang ist schon seit Jahren schlecht. Je größer die BG, desto schlechter wird es. Ist ein Performance Problem.Außerdem werden bei großen BG's Teile automatisch deaktiviert. Nervt auch total. Und manche unterbaugruppen werden gar nicht mehr dargestellt. Wenn sie zum Bearbeiten aktiviert sind sie leer. SE ist dann überlastet, und das passiert schnell. Ich mache deshalb viele einzelne Baugruppen und bearbeite diese. Dann muss man zwar viel im Kopf machen, geht aber nicht anders.
Werter Focko Ja es gibt so neben ein paar tollen Sachen in SE auch gewisses Optimierungspotiential. Ich möchte nicht weiter auf diese Punkte hier eingehen. Die Einschränkung der Performance bei wirklich grossen Baugruppen habe ich bereits deutlich zu spüren bekommen. Nur die aktuell vorliegende Baugruppe ist wirklich sehr überschaubar und schlank. Das kann meines Erachtens nicht die Ursache des Problems sein. Es geht auch sehr umständlich, wenn man den Abstand von zwei Teilen unterschiedlicher Baugruppen jeweils über deren Nullpunkt in der jeweiligen Baugruppe misst. Aber das kann ja wohl nicht der Sinn von Solid Edge und das muss direkt in der Oberbaugruppe funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2023 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Ich sehe da viele Baugruppenformelemente und Skizzen die wahrscheinlich an Teile übertrage werden. Das belastet auch ungemein - meiner Erfahrung nach. Ich benutze den Kram so wenig wie irgendwie möglich. Mit diesen Mängeln und Fehlern muss man leben.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5613 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Hallo Solid Edge User 16, hast Du schon versucht, was Dir das "Baugruppen-Komponentenprotokoll" zurück liefert. Ev. sind wirklich untergeordnete Komponenten nicht aktuell oder so.
Das würdest Du im Komponentenprotokoll sehen und könntest dort auch direkt lösen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast Du schon versucht, was Dir das "Baugruppen-Komponentenprotokoll" zurück liefert. Ev. sind wirklich untergeordnete Komponenten nicht aktuell oder so.Das würdest Du im Komponentenprotokoll sehen und könntest dort auch direkt lösen.
Hallo wolha Danke dir für den Hinweis. Ich habe dies kurz geprüft und dort sind ca. 6 - 7 Teile nicht auffindbar (was ich bereits wusste). Diese Teile haben jedoch nichts mit der Baugruppe "Stahlbau" zu tun und fehlen seit dem Anfang, also auch als diese Baugruppe noch einwandfrei funktionierte. Ich hatte mir bis heute noch nicht die Mühe genommen, diese Unschönheiten zu bereinigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2023 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge User 16
Auch wichtig: Die Perspektive Manchmal hat man eine leichte Perspektive. Z.B mit STRG+Shift+Mausrad Dann kann man viele ELemente beim Messen oder PMI-Bemaßen nicht wählen, da sie nicht wirklich da sind, wo man sie sieht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
