Thema: Solid Edge Ebenen (352 / mal gelesen)
HS56 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.09.2023 Hp, Win10, Solid Edge2023
erstellt am: 19. Okt. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Solid Edge 2023 im Synchronous Modus. Wenn ich dort auf der xy-Ebene gearbeitet habe und nun auf eine andere Ebene wechseln möchte kann ich die Ebene nicht anwählen, da noch auf xy festgelegt. Irgendwo habe ich etwas zum Entsperren von F4 gelesen. Klapptleider nicht. Über einen kleinen Tipp würde ich mich freuen. Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 21 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 19. Okt. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HS56
HS56 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine rasche Antwort. Ja, mit F3 sperrt man eine Ebene. Habe die Lösung gerade gefunden. Wenn ein Ebene gesperrt ist erscheint rechts neben dem Würfel ein kleines Icon mit der Aufschrift F3. Darauf klicken und die Ebene ist entsperrt und man kann auf einer anderen Ebene weiter zeichnen. Ich habe sonst etwas mit Fusion 360 gearbeitet. Dort gibt es eine Schnittanalyse mit der man in den Körper hinein schauen kann. Das vermisse ich bei Solid Edge, oder gibt es etwas vergleichbares? Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4613 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Okt. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HS56
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
HS56 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
