Thema: Gespeicherte Daten von Rohroptionen bei XpresRoute (456 / mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 534 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-8 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 14. Sep. 2023 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4611 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 14. Sep. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so hatte ich es gemacht. Die Custom Datei kann man von SE 2022 übernehmen. Ich hätte mir die Custom Datei vor der Neuinstallation absichern müssen. Von SE 2023 soll man sich die Datei vorher absichern. Sicher ist Sicher m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Das es sich bei der Custom.XML ja um eine XML-Datei handelt, bin ich dazu übergangen, diese bei Kunden, um hinzugekommene Einträge zu ergänzen, bzw. die mitgelieferte um kundenspezifische Einträge. Als XML Editor hat sich in meinen Augen Notepad++ bewährt. Mit dem XML-Tools Plugin lassen sich die Solid Edge XML in angenehm lesbarer Form formatieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5596 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Genau so hatte ich es gemacht. Die Custom Datei kann man von SE 2022 übernehmen. Ich hätte mir die Custom Datei vor der Neuinstallation absichern müssen. Von SE 2023 soll man sich die Datei vorher absichern. Sicher ist Sicher m.f.G Solid-Man66
Hallo Solid-Man66, ich rate ohnehin dazu, alle Dateien, die von Dir als benutzer verwendet werden immer in einer eigenen Dateistruktur zu speichern, ich gebe auch immer noch ein Namenskürzel zum Standardnamen dazu, um bei Versionswechsel nie meine Dateien zu verlieren. Also nie im Standardordner in der SE Programmen liegen lassen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
