  Solid Edge
  STEP in Volumenkörper
Autor Thema:  STEP in Volumenkörper (275 mal gelesen)
Koch.R
Sehen Sie sich das Profil von Koch.R an!   Senden Sie eine Private Message an Koch.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch.R
Solid Edge 2023 Communitiy Edition
erstellt am: 28. Aug. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie es der Betreff schon sagt, würde ich gerne eine STEP Datei als Volumenkörper importieren. Ich hab nur leider keine Ahnung wie das geht.
Ich brauch das, da ich mit Hilfe von Subtraktion die Form der STEP Datei in die andere Form bringen will.
Ich benutze Solid Edge Communtiy Edition 2023.
Danke schön im Voraus.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2023 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 29. Aug. 2023 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch.R 10 Unities + Antwort hilfreich
starte den Öffnen-Befehl in Solid Edge und stelle den Filter auf STEP, dann wählst Du die STEP-Datei aus aber nur markieren.
Anschließend kannst Du die Optionen auswählen und wie gezeigt einstellen.
Als Zielvorlage wählst Du dann die Part-Vorlage.
Damit hast Du die Datei als Part vorliegen, evtl. mit mehreren Körpern wenn es z.B. im Ursprung eine Baugruppe war.
In der Part-Datei kannst Du dnn weiterarbeiten.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Koch.R
erstellt am: 29. Aug. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Leider ist das Ergebnis nicht so wie es sein soll. Ich will im nächsten Schritt die Negativform des STEP Models in einen Würfel übertragen. Wenn ich jetzt aber die Subtraktionsfunktion nutze, verdoppelt sich die Form des STEP Models in der Schnittmenge des Würfels.
An einer anderen Stelle die Subtraktion durchzuführen geht leider überhaupt nicht. Das Bild der Fehlermeldung hab ich angehangen.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2023 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 29. Aug. 2023 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch.R 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du die Step-Datei bitte einmal hier hochladen... ich schaue mir das mal an
