| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Extrusion innerhalb Baugruppe funktioniert nicht (518 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 21. Aug. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Experten, bei meiner Einarbeitung in "Solid Edge 2023 Academic" mit Hilfe des Lehrbuches von Schabacker "Solid Edge 2023 für Einsteiger" klemmt es mal wieder. Bei Erstellung der "Hebelunterbaugruppe.asm" kann ich die Befehlsreihenfolge, wie in der Anlage gezeigt, nur bis Punkt 16. Fertigstellen-->Abbrechen nachvollziehen. Punkt 17. Button EXTRUSION kann jedoch nicht angeklickt werden, da in der Multifunktionsleiste nach Schließen der Skizze der Abschnitt "Volumenkörper" mit dem Befehl "EXTRUSION" nicht erscheint - was meiner Ansicht nach aber der Fall sein sollte. Woran könnte der Fehler liegen oder was mache ich falsch? Für Eure Hilfe besten Dank! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4315 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Aug. 2023 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Es ist nicht ganz einfach für mich aus einem für mich unbekannten Buch eine derart detaillierte Beschreibung nachzuvollziehen, ich muß den Zusammenhang erraten, aber ich vermute, hier sind schlicht die Zeilen 16 und 17 vertauscht und du mußt erst die Extrusion anwählen und dann fertigstellen. Hier soll wohl in einer Baugruppe vor Ort ein neues Part erstellt werden und die Konturen aus einem anderen Part der Baugruppe übernommen werden, um davon eine Extrusion zu erstellen. Wenn man so dermassen detailliert an die "Hand" genommen wird, das man quasi sein eigenes Hirn ausschaltet, dann ist natürlich jeder kleinste Fehler seitens des Author des Buches tötlich. Ich würde Dir raten Dich loszulösen von solch hochdetaillierten Beschreibungen und mal solche total einfachen Geometrien selber zu erstellen. Es gibt von der Bedienung viele Wege zu arbeiten und wenn man einfache Prinzipien verstanden hat, wie man in Solid Edge modelliert, dann benötigt man solche hochdetaillierten Beschreibungen nicht mehr. Ich kenne das Buch nicht und ich halte diese Vorgehensweise auch für nicht richtig. Weil einfach die allerkleinste Abweichung von der Beschreibung dazu führt, das man steckenbleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 23. Aug. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
@Grimbart Im Punkt 16 in der Abbildung steht Fertigstellen > Abbrechen. Das bedeutet wahrscheinlich das das Menü-Fenster der Geometrie-Projezieren-Funktion geöffnet bleiben muss zum erstellen der Extrusion und nicht auf Fertigstellen geklickt werden sollte. Zudem sind die Tipps von kmw sinnvoll zum lernen, auch weil komplizierte Teile ein anderes Vorgehen benötigen können. Auch für die Fehlersuche in falsch dargestellten Modellen ist das hilfreich. In der Solid Edge Online Hilfe steht bestimmt auch Empfehlungen zur Verwendung der Funktion Geometrie Projektieren. [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 23. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw und TPD-Andy, bisher hatte ich bei obigen Problem, auch unter einbeziehen Eurer Ratschläge noch keinen Erfolg. Bleibe aber weiter dran. Wenn das Problem gelöst ist, werde ich ausführlich antworten. Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7331 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Aug. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 25. Aug. 2023 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge- Experten, das Problem ist gelöst! Ich wandte mich an den Verfasser des Buches und der wies mich darauf hin, daß ich das Baugruppenteil im .asm- Baugruppenmodus statt im .part-Modus modellieren wollte. Dies geht aber aus systematischen Gründen nicht, wie (hinterher) leicht einzusehen ist. Die Vorgehensweise war im Buch genau beschrieben - man sollte halt sorgfältiger lesen. Arne Peters gab mir dieselbe Empfehlung, wofür ich mich bedanke. Anmerkung: Für mich als Einsteiger war Schabackers „Solid Edge 2023 für Einsteiger“ bisher eine große Hilfe. Vor allem deshalb, weil viele Begriffe vorneweg eindeutig geklärt werden. Außerdem ist der Text kurz und klar – für mich wichtig. Grundsätzliche Konstruktionsabläufe werden sauber beschrieben. Ein „Kochbuch“ ist es aber nicht. Sicherlich, es gibt auf Youtube eine Menge guter Einführungen, aber klare textliche Anweisungen sind mir lieber. Vor allem nerven bei Youtube oft überlange Werbefilme und Werbefilmeinlagen. Gruß Grimbart
| Anzeige.:
