| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kreismuster (456 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge (2023) Experten, in der Anlage (Übungsaufgabe) wird ein Gehäuse gezeigt. An der oberen Fläche (Ebene 4) möchte ich ein zur mittleren Bohrung konzentrisches Kreismuster, bestehend aus 3 Bohrungen (mit dem Werkzeug "Bohrung") anbringen. Mein Problem an dieser Stelle ist, daß ich die erste Bohrung für das Kreismuster nicht exakt positionieren kann. Es fehlen mir in der Ebene 4, welche ich für das Setzen der ersten Bohrung verwenden möchte, sämtliche geometrischen Bezüge zum Gehäuse. Für Eure Hilfe besten Dank im voraus! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4311 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Aug. 2023 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Ehrlich gesagt, ich verstehe dein Problem nicht. Ich kann zu jeder Kante einen Bezug erstellen, würde aber spontan so vorgehen. Falls das anders ist, als Du dir denkst, hau die Bohrungen irgendwie rein und skizziere, welchen Bezüge du haben willst. [Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2023 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, vielen Dank für die schnelle Antwort! Vor allem Danke ich Dir, daß Du die *.par in Deine Antwort gestellt hast. Anhand Deines Modells konnte ich die Vorgehensweise dann schnell nachvollziehen. Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2023 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Du kannst, falls du keine brauchbaren Geometriekanten findest auch die Referenzebenen, eigene Hilfebenen sowie erzeugte Flächen und Skizzen selber erzeugen und damit dann auch eine "Kartoffel" einwandfrei bemassen oder parametrisieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
