| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (414 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 777 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 20. Jul. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserer Part-Vorlage sind die benutzerdefinierten Eigenschaften "Dichte" und "Genauigkeit" hinterlegt. Kann mir jemand sagen, ob diese für irgendetwas benötigt werden? Und wenn nein, wie ich die wegbekomme? Wenn ich sie in der Vorlage lösche sind sie beim nächsten Öffnen der Vorlage wieder da. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4306 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Über Density/Dichte werden die physikalischen Eigenschaften berechnet, wie Masse oder Massenträgheitsmomente usw. und dort erscheint dann auch Acuracy/Genauigkeit. Und sind diese Werte nicht vergeben, kann man sie auch allgemein ersetzen um einigermaßen sinnvolle Ergebnisse zu erhalten. Das wird über Prüfen Eigenschaften beim Speichern der Datei auch automatisch aktualisiert, wenn angehakt und ist scheinbar auch unverzichtbar für Solid Edge. War schon immer so, und die Werte werden gefüllt, wenn man einen Werkstoff vergibt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 199 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
