Thema: Extrusion Sechskant (469 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 282 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 18. Jul. 2023 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge 2023 - Experten, in der Anlage findet Ihr die Sechskantsizze. mit Hilfe dieser Skizze möchte ich einen Sechskantkörper extrudieren. Klicke ich in der Befehlsleiste "Extrusion" an erscheint, wie erwartet, im Arbeitsbereich das Menü "Extrusion" mit dem Befehl "Skizze bestimmen". Die Skizze läßt sich aber weder im PathFinder noch direkt im Arbeisbereich anklicken - obwohl sie vollständig bestimmt ist. Frage: Was mache ich falsch? Für Eure Hilfe(n) besten Dank! Viele Güße Grimbart
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5579 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jul. 2023 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: Hallo Solid Edge 2023 - Experten,in der Anlage findet Ihr die Sechskantsizze. mit Hilfe dieser Skizze möchte ich einen Sechskantkörper extrudieren. Klicke ich in der Befehlsleiste "Extrusion" an erscheint, wie erwartet, im Arbeitsbereich das Menü "Extrusion" mit dem Befehl "Skizze bestimmen". Die Skizze läßt sich aber weder im PathFinder noch direkt im Arbeisbereich anklicken - obwohl sie vollständig bestimmt ist. Frage: Was mache ich falsch? Für Eure Hilfe(n) besten Dank! Viele Güße Grimbart
Hallo Grimbart,
einfach bei der Ebenenauswahl (Koinzidente Ebene) auf "Aus Skizze wählen" umschalten, und schon kannst du die Skizze auswählen.
Aber - noch einfacher, gar keine Skizze machen sondern direkt eine Ausprägung beginnen, dann eben auf "Koinzidente Ebene" gehen und dort dann das Profil zeichnen. Fertig. SE benötigt KEINE expliziten Skizzen um Ausprägungen zu erstellen. Diese sind dann implizite Profile und IMHO leichter zu verwalten, schöner zu sehen, usw. PS.: ändere doch Deine Profil-Info, dass Du eine akademische Lizenz verwendest. Denn diese Daten sind von anderen Nutzern nicht so einfach zu öffnen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2023 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: Hallo Wolfgang Hackl, Vorschlag 1 hat bei mir nicht funktioniert - aber Vorschlag 2 funktionierte auf anhieb. Vielen Dank!!! Gruß Grimbart
Hallo Grimbart, aber "Aus Skizze wählen" muss doch funktionieren? Habe das bei Deinem Teil ja auch durchgespielt.
erstellt am: 20. Jul. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Hackl, soeben habe ich einen neuen Versuch mit der Variate 1 unternommen. Meine Vorgehensweise: Schritt 1: Skizze mit "Poligon über Mittelpunkt" (Sechskant) erzeugt. Schritt 2: Maß 100 mm (Schlüsselweite) eingetragen. Schritt 3: Skizze wechselt Farbe von blau nach schwarz (somit Skizze voll bestimmt) Schritt 4: "Skizze schließen" und "Fertigstellen" Schritt 5: Sechskantquerschnitt blau hinterlegt wird angezeigt. Schritt 6: Klick auf "Extrusion". Im Arbeitsbereich erscheint Fenster "Extrusion" mit den Feldern "Skizze bestimmen" (blau) und "Koinzidente Ebene" (grau). Schritt 7: Die Skizze läßt sich weder im PathFinder noch im Arbeitsbereich anklicken. Jetzt meine Frage: Habe ich im Ablauf der Befehlskette etwas übersehen oder liegt der Fehler in den Grundeinstellungen meiner SE community edition? Vielen Dank für Deine Mühe im voraus! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Hackl, Jetzt funktioniert es. Habe Deine Antwort "einfach bei der Ebenenauswahl (Koinzidente Ebene) auf "Aus Skizze wählen" umschalten, und schon kannst du die Skizze auswählen." nicht gleich verstanden. Vielen Dank und Grüße Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4603 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
