Thema: Bohrungstoleranzen im 3D vergeben (390 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 775 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 13. Jul. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5574 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2023 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 14. Jul. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Beschreibung steht: Zitat: Um diesen Prozess nicht jedes Mal aufs Neue durchgehen zu müssen, ist es sinnvoll, sich eine passende Maßvorlage zu erstellen, so dass Sie mit nur wenigen Klicks zum gewünschten Ergebnis kommen. Gehen Sie dazu auf „Formatvorlage“, wählen Sie „Bemaßung“ aus und legen eine Formatvorlage für Bohrungen an.
Das bekomme ich nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2023 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: In der Beschreibung steht: Das bekomme ich nicht hin.
Hallo Tommes, OK, vestanden. Ist aber eine ganz einfache Syche. Anstatt jedes mal, wenn Du solch eine Bemaßung (Legnde) setzen möchtest die gesamt Formatierung immer wieder aufs Neue durchzuspielen, definierst Du Dir eine neue Bemaßungs-Formatvorlage.
In der Registerkarte Ansicht findest Du unter anderen den Menüpunkt "Formatvorlage" Bei den Bemaßungsvorlagen, wählst Du Deinen standard aus und erzeugst aus dieser eine neue Vorlage -zBsp. Toleranzlegende. Und für die definierst Du nun einmal die Formatlegende inkl. den Toleranzangaben, wie oben beschrieben. Fertig. Das Ganze noch in Deinen Templates ablegen und schon kannst Du in Zukunft durch einfaches Umstellen der Vorlage - der Formatvorlage - diese Art von Legende abrufen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, WIE ich eine (Bemaßungs-)Formatvorlage erstelle weiß ich schon. Ich hänge an dem Code, den ich in die Legende eintragen muss, um die Toleranz angezeigt zu bekommen. Hast du das mal durchgespielt? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hi Wolfgang,WIE ich eine (Bemaßungs-)Formatvorlage erstelle weiß ich schon. Ich hänge an dem Code, den ich in die Legende eintragen muss, um die Toleranz angezeigt zu bekommen. Hast du das mal durchgespielt? Gruß Tommes
Hallo Tommes, Toleranz abrufen als Formatvorlage scheint wirklich nicht zu gehen, brauchst Du aber auch gar nicht. Einfach den Legendetext speichern als zBSP. Toleranz abrufen und schon kannst Du das überall verwenden. Hier scheint die Ausführung auf der Internetseite nicht ganz richtig beschrieben zu sein. Hier das Bild dazu:
erstellt am: 14. Jul. 2023 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir. Ja, so kann es gehen. Ich habe aber noch was festgestellt: In den Bohroptionen habe ich mir z. B. Ø10H7 und Ø10G6 gespeichert um die Toleranz nicht jedes mal neu erstellen zu müssen. Dann habe ich der Bohrung Ø10H7 vergeben und das PMI mit Toleranz drangehängt. Danach habe ich die Toleraz (mit der gespeicherten Bohrung) in Ø10G6 geändert. Leider erkenn das dass PMI nicht und bleibt beim alten Wert stehen. So ist das für uns Unbrauchbar. Kannst du das so nachvollziehen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2023 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Danke dir. Ja, so kann es gehen.Ich habe aber noch was festgestellt: In den Bohroptionen habe ich mir z. B. Ø10H7 und Ø10G6 gespeichert um die Toleranz nicht jedes mal neu erstellen zu müssen. Dann habe ich der Bohrung Ø10H7 vergeben und das PMI mit Toleranz drangehängt. Danach habe ich die Toleraz (mit der gespeicherten Bohrung) in Ø10G6 geändert. Leider erkenn das dass PMI nicht und bleibt beim alten Wert stehen. So ist das für uns Unbrauchbar. Kannst du das so nachvollziehen? Gruß Tommes
Hallo Tommes,
Nein, nach Änderung der Bohrung von zB. H7 auf G6 ändert sich der Callout sofort automatisch.
