Thema: Blöcke austauschen im Batch (449 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 779 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 13. Jul. 2023 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserer Zeichnungsvorlage ist der Schriftkopf als Block hinterlegt. Nun gibt es am Schriftkopf eine Änderung, die auch ältere Zeichnungen betrifft. Gibt es die Möglichkeit, den Schriftkopf-Block in allen Hintergrundblättern mehrerer Zeichnungen automatisiert auszutauschen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 31. Jul. 2023 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, das lässt sich (nur) über eine Programmlösung (Makro) umsetzen. Dazu ist es erforderlich den Aufbau des (einheitlichen) Schriftkopfes genau zu kennen. Besteht er wirklich aus nur einem einzigen Block, den es zu ersetzen gilt, oder aus mehreren evtl. gruppierten Blöcken o.ä. Wichtig bei einer programmierten Lösung ist auch die Einschränkung, dass der neue Block, der sich z.B. in einer Vorlagenzeichnung (DFT) befindet den gleichen Namen besitzen muss, wie der zu ersetzende Block in der Zielzeichnung. Ich hätte bereits ein solches Programm, das leicht an deine Bedürfnisse angepasst werden könnte. Das Programm setzt eine bereits geöffnete Vorlagenzeichnung voraus, die den/die per Konfiguration vorgegebenen Block/Blöcke enthält, der/die es in allen Zeichnungsdateien eines per Konfiguration vorgegebenen Verzeichnisses zu ersetzen gilt. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7323 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Wird ein Block im Draft-Dokument ersetzt, werden automatisch alle Vorkommnisse im Dokument geändert. Es ist also nicht erforderlich die Blöcke je Hintergrundblatt zu ersetzten, wenn sie einheitlich sind. Ber versuche es doch mal mit dem alten ChangeVorlage von modeng. Ich entsinne allerdings nicht, ob es auch Blöcke berücksichtigt. Und grade etwas im Stress. Nimm die von mir aktualisierte Version. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/012006.shtml#000009 Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: ...Es ist also nicht erforderlich die Blöcke je Hintergrundblatt zu ersetzten, wenn sie einheitlich sind.
Natürlich werden mit dem Austausch eines Blocks alle Vorkommnisse des Blocks ausgetauscht. Wo habe ich behauptet, es müssten die Blöcke eines jeden Hintergrundblatts angefasst werden? ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
