Thema: SE 2023, Skizze unvollständig bestimmt (342 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 278 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 11. Jul. 2023 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Experten, ich bin neu mit Solid Edge 2023 unterwegs. Im Anhang finden Ihr den Schnitt eines Rotatonskörpers. Der Rotationskörperschnitt soll um die X-Achse rotieren. Die Skizze hierzu, welche ich erstellte, ist schwarz umrandet und sollte somit vollständig bestimmt sein - ist sie aber nicht. Im Pathfinderbaum befindet sich neben der Skizze die Fehlermeldung, welche besagt, daß die Skizze nur unvollständig bestimmt ist. Wiederholtes Aufbauen der Skizze lieferten immer dieselben Ergebnisse. Meine Frage: Wie lassen sich in SE 2023 Skizzenfehler lokalisieren? Vielen Dank für Eure Hilfe(n) im voraus! Gruß Grimbart
herbertboss2 Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 31.03.2023
erstellt am: 11. Jul. 2023 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 11. Jul. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 11. Jul. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Mittellinie in der Skizze hinzugefügt (siehe Anlage) - aber leider funktionert es immer noch nicht. Irgend etwas fehlt noch. Viele Grüße Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Jul. 2023 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: Hallo Herbert, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Mittellinie in der Skizze hinzugefügt (siehe Anlage) - aber leider funktionert es immer noch nicht. Irgend etwas fehlt noch. Viele Grüße Grimbart
Hallo Grimbart,
in der Profilumgebung findest Du den Befehl: "Spielraum anzeigen"
Der hilft Dir bei der Suche nach dem offenen Freiheitsgrad!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 11. Jul. 2023 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert und Wolfgang, vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt funktioniert der Rotatationskörper. Allerdings, was mich immer noch irridiert ist, daß im Modellbaum die Skizze als nicht vollständig bestimmt angezeigt wird. (Softwarefehler?). Nochmals vielen Dank und Grüße! Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
