Thema: Neue Ebene zwischen zwei vorhandenen Flächen/Ebenen (693 mal gelesen)
usakli90 Mitglied Konstrukteur, Projektingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2023
erstellt am: 14. Jun. 2023 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorab bin Neueinsteiger bei Solid Edge, komme eher aus der Inventor & Solid Works Welt und bitte um Nachsicht bei meiner Frage Ich komme beim erstellen einer neuen Ebene zwischen zwei vorhandenen Ebenen nicht weiter Kenne es zumindest von den anderen CAD Softwares, dass man problemlos zwischen zwei Ebenen/Flächen eine neu ermittelte Ebene erstellen kann. Habe jetzt einiges (Offset, Tools unter Ebenen, über Skizzen) ausprobiert aber noch keine brauchbare Lösung gefunden. Ist es in Solid Edge generell nicht möglich oder habe ich nur noch nicht die richtige Funktion gefunden ? [Diese Nachricht wurde von usakli90 am 14. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 14. Jun. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usakli90
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Jun. 2023 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usakli90
Hallo usakli, ich würde es auch wie Rewad machen. Eine Skizze mit einer Linie zwischen den Flächen machen. Dann eine Parallelebene von der ersten Fläche, umschalten auf Mittenpunkt und die neue Ebene auf dem Mittenpunkt der Linie absetzten. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2023 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, dass mit der Skizze war auch mein erster Gedanke nachdem ich sonst kein geeigneten Befehl gefunden habe. In meinem konkreten Fall geht es aber leider nicht, weil die beiden bestehenden Ebenen aus einer Flächenrückfuhrung (Rev.Eng.) stammen und nicht 100% parallel zueinander sind. Die Idee dahinter ist zwischen den beiden Flächen eine "ermittelte" Ebene zu bilden um diese später bei der Ausrichtung, als Ursprung, nutzen zu können.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jun. 2023 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usakli90
Zitat: Original erstellt von usakli90: Ja genau, dass mit der Skizze war auch mein erster Gedanke nachdem ich sonst kein geeigneten Befehl gefunden habe.In meinem konkreten Fall geht es aber leider nicht, weil die beiden bestehenden Ebenen aus einer Flächenrückfuhrung (Rev.Eng.) stammen und nicht 100% parallel zueinander sind. Die Idee dahinter ist zwischen den beiden Flächen eine "ermittelte" Ebene zu bilden um diese später bei der Ausrichtung, als Ursprung, nutzen zu können.
Hallo @usakli90,
wenn es um die Möglichkeiten im Zusammenbau geht, dann benötigst Du keine weitere Ebene, als die beiden, die Du schon hast. Verwende im ASM die Einbaubeziehung "Mittelebene" und SE legt Dir die Teile mittig dazu in die BG hinein. Im Part wäre sie dafür also gar nicht notwendig. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2023 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rewad Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usakli90
Ich denke auf die Idee die "ermittelte" Mittelebene über eine Skizze zu machen bist du schon gekommen? Da die zwei Ebenen ja vorhanden sind, kannst du eine Zeichnungsebene rechtwinklig zu den beiden Ebenen machen und darin sozusagen die Mittellinie der beiden Ebenen als Skize zeichnen und darauf dann die Mittelebene abbilden. Schön wäre natürlich wenn SE für sowas einen Befehl kennen würde, wie zb in der Baugruppenumgebung, da kann man ein Bauteil mittig zweier nicht parallele Ebenen platzieren. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 15. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2023 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rewad: Ich denke auf die Idee die "ermittelte" Mittelebene über eine Skizze zu machen bist du schon gekommen?Da die zwei Ebenen ja vorhanden sind, kannst du eine Zeichnungsebene rechtwinklig zu den beiden Ebenen machen und darin sozusagen die Mittellinie der beiden Ebenen als Skize zeichnen und darauf dann die Mittelebene abbilden. Schön wäre natürlich wenn SE für sowas einen Befehl kennen würde, wie zb in der Baugruppenumgebung, da kann man ein Bauteil mittig zweier nicht parallele Ebenen platzieren. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 15. Jun. 2023 editiert.]
Hmm ein klares jein
Also eine "Zeichnungsebene die rechtwinklig zu den beiden Ebenen ist", wird schwierig (oder ich weiss nicht wie ). Weil wie oben schon beschrieben die beiden rückgeführten Ebenen ja auch nicht 100% zueinander parallel sind. Jedoch habe ich sowas ähnliches versucht mit einer Skizze auf dem Boden des Bauteils zwischen den beiden Ebenen um die Mitte zu ermitteln. Aber im Endeffekt muss doch trotzdem eine der beiden Ebenen parallel dorthin verschoben werden sodass es dann wieder nicht gemittelt ist.
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Jun. 2023 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usakli90
