Thema: Solid Edge 2022 Motorenauswahl im Asm nicht möglich (420 mal gelesen)
Bluzaac Mitglied HTL-Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 02.06.2023 Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Jun. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all! Ich bin ein HTL-Schüler und muss gerade bei einem Projekt (3-achsiger Scara-Roboter mit Solid Edge V22 den Bewegungsablauf animieren. Nun zu meinem Problem: Ich habe meine drei Arme in drei ASMs gruppiert sodass man beim Animieren auf weniger aufpassen muss.Nun wollte ich einen Drehmotor erstellen der die Arme drehen soll. Ich kann aber das Icon "Motor" in der Baugruppenbefehlsleiste auswählen, aber keine Bauteile auswählen. Leider konnte ich mit der SE-Hilfe nicht viel Anfangen und auch im Internet gab es auf den ersten Blick nichts nützliches. Ich hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann!!! Ich habe auch bereits das Auswählen via der Tutorial-Datei probiert wo es tadellos funktioniert hat. Es kann leicht sein das bei meinen Baugruppen ein Fehler unterlaufen ist und hätte gerne gewusst ob jemand wüsste bei was ca. das Problem liegt. Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar! LG Bluzaac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Jun. 2023 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluzaac
Werden die Arme als Ganzes gedreht? Es kann nur auf der obersten Ebene bewegt werden oder bei anpassbaren Baugruppen. Die Teile können nur gewählt werden, wenn Sie noch beweglich sind, also auch mit Komponente ziehen bewegt werden können. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nur die Beziehungen so erstellt, dass sie als vollständig angezeigt werden d.h. meistens eine Kombination von Axial (mit Rot. gesperrt) und An/Aufsetzen. Falls du das nicht gemeint hast, könntest du mir bitte das genauer beschreiben. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluzaac
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluzaac
Möglichst wenig bewegen. Wälzlager müsste man ja dann eigentlich komplett animieren. Mit Bewegung der Kugeln um die Mitte. Sowas ist eher nur für Werbezwecke sinnvoll und hat für die Simulation hier doch eigentlich keinen Nutzen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2023 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
