Thema: 3D Skizze und Tangential-Beziehung (423 mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jun. 2023 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in SE2023 ein Problem, das ich auch schon in 2022 hatte. Die Tangential-Beziehungen in 3D-Skizzen geben keinen Fehler aus aber funktionieren auch nicht . Ich bin etwas ratlos, zumal Siemens ja der Menung ist, dass die 3D-Skizze die alten Pfad-Befehle in XpresRoute und Rahmen ablösen soll. Die Tangential-Beziehnung geht bei mir nicht, die 3D-Kurve unterstützt immer noch nicht die feste Länge. Irgendwie geht's nur noch um die Farbe der Oberfläche. Usability und Funktion bleiben etwas zurück. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beiden Linien sind jeweils koaxial zu den Anschlüssen. Eigentlich müsste die Länge einer Linie angepasst werden und der Bogen, um an beiden linien tangential zu sein. Ich habe das an mehreren Situationen getestet. Es ist immer wie abgebildet. Es wird die Beziehung angezeigt, aber es bewegt sich nichts. SE scheint in der 3D-Skizze daran zu scheitern, dass zwei Elemente geändert werden müssen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 02. Jun. 2023 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es in einer anderen Datei getestet. Jetzt geht es. Evtl ein: "Reboot macht alles gut" Glücklicher bin ich immer noch nicht. OrientXpres ist eher undokumentiert und funktioniert auch nur noch zum Teil so, wie mit den alten Pfad-Befehlen. Urpsrung versetzen für relative Werte (früher O) finde ich nicht. Die Hilfe ist unterirdisch schlecht geworden. Die Eingabe von Delta-Werten gibt es auch nicht mehr. Oder? Die Funktionalitäten sind gegenüber den alten Pfad-Befehlen deutlich reduziert. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Das mit dem Reboot kann ich bestätigen, ich habe in letzter Zeit immer öfter von Problemem erfahren, die ich auch sauber auf anderen oder auch auf eigenem Rechner reproduzieren konnte und die woanders wiederum überhaupt nicht auftraten. Ich hab zum Glück verschiedene Rechner, wo andere Versionen installiert sind oder virtuelle Maschinen mit Testumgebungen, da kann ich schnell mal vergleichen. AEG (ausschalten-einschalten-gut) hilft meistens. Oder auch die IT bitten einmal neu installieren auf diesem Rechner halfen. Zum Glück haben wir ein Softwareverteilsystem, das mal eben auf Knopfdruck alles neu installiert. Die Stufe darunter ist, die Registry zurücksetzen. Auch das hilft in den meisten Fällen. Heute morgen hatte ich ein Problem mit der Aktualisierung einer Zeichnung, unser System hat rumgemeckert, das die Ansicht nicht aktuell war, dabei war da gar keine Ansicht auf der Zeichnung drauf, nur eine Modellansicht einer 2d Geometrie, die man gar nicht aktualisieren kann. Ohne Grund gings dann plötzlich, nach wir 1h lang mit 3 Personen rumprobiert hatten. Das will man dann gar nicht verstehen. Was die anderen genannten Punkte angeht, die muß ich einzeln prüfen. Ich kann nur bestätigen, das der Siemens-Move mal eben die GUI auf andere Siemensprodukte anzupassen ohne Rücksicht auf die Solid Edge Anwender zu nehmen ein sehr unangenehmer ist, den mag hier niemand.
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächster Unsinn Ebenensperre ist an, aber der 3D-Linie ist es egal. Ich kann den Punkt am Fitting fangen und die Linie endet dann auch da. Nachtrag: Es ist wohl tatsächlich so. Die Achen und Ebenesperre funktioniert nur, wenn man keinen Punkt fängt. Sobald man einen Eigenpunkt außerhalb der Ebene als Zielpunkt fängt, wird der genommen. Das ist natürlich zu Pfad-Erstellung in XpresRoute Müll und nicht der Workflow, wie mit den alten Pfad-Befehlen. So eigentlich unbrauchbar. Bei der Koaxialsperre an Kreisen ist es dasselbe. Nur die Achsensperre funktioniert wie erwartet. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
