| UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Thema: SE-Daten von extern in unsere Datei-Vorlagen überführen (642 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 128 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2023 MP12 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 29. Mrz. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit liebe Gemeinde, wir haben ein (nicht-SIEMENS-) Produktdatenmanagement-System und entsprechend angepasste SE-Vorlagen. Wenn wir Daten von extern bekommen, so sind das fast ausschließlich auch SE-Daten. Das Aufbereiten dieser Daten für unser PDM ist jedoch recht aufwendig und fehleranfällig. Frage: Gibt es einen "einfachen" Weg diese Daten in unsere Vorlagen zu importieren, ohne Verlust der bereits bei extern vergebenen Teile-/ BG-Informationen? (Unsere Vorlagen an die externen Partner zu geben fällt aus, da die ihre eigenen haben.) In Vorfreude auf eure Antworten & Hilfestellungen Bert
Beiträge: 7478 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Ich finde die Informationen recht spärlich. Was wird zerschossen? Was muss angepasst werden? ... Grundsätzlich: Ganze Konstruktionen oder Zeichnungen in die eigenen Vorlagen zu importieren, geht nicht mit vertretbarem Aufwand. Es geht also nur, Einstellungen in die gelieferten Daten zu übernehmen. In Deiner Info steht Academic. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, zerschossen wird in dem Falle nichts. Wir haben verschiedene Teile- und Baugruppentypen definiert und dafür entsprechende SE - Vorlagen gezimmert. In diesen Vorlagen sind die Werte für einige Eigenschaften bereits vorausgefüllt. Anhand dieser verwurstet das System die Komponenten dann weiter. Im Schnitt sind das vielleicht 3 Werte pro Teile-/ BG-Typ. Wenn das grundsätzlich nicht einfach geht, ist das zwar schade aber dann eben nicht zu ändern. Und: Für das mit der Academic Version kann ich jetzt aber auch nichts Trotzdem Danke für Deine Antwort. Viele Grüße Bert [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 30. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 612 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2023 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 03. Apr. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Eigenschaften werden m.W: dabei angelegt, wenn ein fester Wert überall reingeschrieben wird.
Ja. Man muß nur beim ersten einstellen der gewünschten Spalten (rechtsklick auf die vorhandenen Spalten) eine Datei dabei haben, welche die benutzerdeffinierten Eigenschaften mitbringt (ich glaube sogar mit Werten), sonst werden diese nicht angeboten. Danach ist das nicht mehr nötig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reza.Habibi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2022 Solid Edge 2023 VB.NET / C#.NET Windows 11
erstellt am: 04. Apr. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
