| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Variablen (488 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 22. Mrz. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt in der Baugruppe Variablentabellen. Ebenso gibt es in den parts Variablentabellen. Kann man in der Baugruppe auf die Variablentabellen der Parts zugreifen, möglicherweise sogar von einem part auf die Variablentabelle eines anderen parts zugreifen? Hintergrund: Ich möchte die Maße eines Teils von denen eines anderen Teils abhängig machen. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Mrz. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Ja das geht. Du kannst jede Variable eines Parts oder einer ASM verknüpfen mit einer Variable in einem anderen Part oder ASM. Du erstellst die Variable und kopierst sie dann mit Rechtsklick - Verknüpfung kopieren. In dem anderen Modell gehst du dann auf die gewünschte Variable bei Formel und fügst dann diese Verknüpfung ein, da steht dann ein @'Pfad\Model.par'!'Variable' drin. Und damit hast du eine Verknüpfung auf genau dieses Modell erzeugt. Beachte das man hier auch viel Unsinn erzeugen kann und überlege, ob man das nicht einfacher machen kann. Solche Interlinkverbindungen fallen einem sehr schnell auf die Füße, wenn man die wild erzeugt ohne Sinn und Verstand. [Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2023 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
.... vor allem weiß man nach einem Jahr nicht mehr welche Beziehung wohin geht .... Ich würde im ersten Schritt wichtige Maße mit Namen vershen und die dann im nächsten Teil gleich benennen In der Zg kann man diese Variablen Namen abrufen und hat damit dann den manuellen Vergleich ohne Beziehungen die Probleme verursachen (können). Da hatte ich neulich mal ne Anfarge https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/013690.shtml Das klappt super und lässt sich für Deine Anforderung nach mM nachvollziehbarer einsetzen BG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2023 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt erstmalBeziehungen gemacht, alle Maße an einem einzigen Teil definiert und durch die anderen genutzt. Ich überlege noch, das mit Excel zu machen. Interessant ist das Auftauchen der offengelegten Maße in den Dateieigenschaften, das lässt ja viele Möglichkeiten zu. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
auch mit Excel sehe ich auf Dauer gewisse Probleme .... Je einfacher, sauberer und durchdachter ein Modell aufgebaut ist, desto besser lässt es sich auf Dauer (langfristig) pflegen und weiter nutzen .... einfach als Hinweis aus der Praxis ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
