Thema: Bemaßungseinstellungen (554 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man in Edge auch Bemaßungseinstellungen vornehmen die im Bau üblich sind? In der Hilfe ist das sehr unverständlich beschrieben. Ich brauche die Einsetllungen: Maße unter einem Meter in cm Maße über einen Meter in m Und die Millimeterangaben in hochgestellter Zahl. Weiß jemand wie das geht? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2023 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: kann man in Edge auch Bemaßungseinstellungen vornehmen die im Bau üblich sind?In der Hilfe ist das sehr unverständlich beschrieben. Ich brauche die Einsetllungen: Maße unter einem Meter in cm Maße über einen Meter in m Und die Millimeterangaben in hochgestellter Zahl. Weiß jemand wie das geht?
Hallo Focko,
manches geht, alles IMHO nicht.
Du musst Dir auf alle Fälle zwei Arten von Maßformatvorlagen machen, "cm" und "m" und je nach Größe schaltest Du dann um und es werden Dir dann die m oder die cm gezeigt. Die hochgestellte Dezimalzahl kennen wir nicht.
PS.: ich finde die doppelte Verwendung von cm und m nebeneinander in der selben Maßreihe aber extrem gefährlich. 99 und 1.01 muss ich erst einmal verdauen ;-)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, Formatvorlage - ich brauche das nur in einer Zeichnung. Die Formatvorlage ist sehr umständlich. Aber ich kann das ja in den Maßen in den Eigenschaften einstellen. Aber ich brauche unbedingt die hochgestellten Millimeter, das ist seit Jahrzehnten Standard im Bau. Geht das wirklich nicht irgendwie? Sonst mache ich Texte und schieb die da von Hand hin. Ärgerlich, mit Autodesk geht das sehr einfach. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Die Anpassung einer Formatvorlage (Style) ist absolut identsich zu den Einstellungen für ein einzelnes Maß. Nur dass man das nur einmal machen muss und dann einfach die Formatvorlage für das Maß auswählt. - Schrägstriche gehen. - Abstand von der Bezugslinie geht. - hochgestellte mm geht m.E. nicht. - Automatisch zwischen cm und m umstellen geht glaueb ich auch nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schlecht. Dann exportiere ich das als dxf und vermaße das dann in MegaCAD. Eine Autodesk Inventor Lizenz mit zugehörigem AutoCAD habe ich ja leider nicht. MegaCAD ist zwar schon 30 Jahre alt, aber bei den Bemaßungen deutlich besser. Trotzdem Danke! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Solid Edge ist ja eher nicht direkt für den Baubereich entwickelt. Wird aber trotzdem auch dort eingesetzt. So sind zum Beispiel Trägerverkleidung und Fassade des SwissRe Towers mit Solid Edge konstruiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 02. Mrz. 2023 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Interessant.Hätte nicht gedacht, dass Edge das kann.
Mit Solid Edge V9 war das. Soweit ich entsinne, hat man es erst mit MDT versucht, was nicht von Erfolg gekrönt war. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit MDT hab ich auch schon mal gearbeitet. War mein erster 9to5 Kontakt mit 3D. Hatte das System aber sofort am Limit. Man musste da teilweie über Nacht die Zeichnungen aktualisieren. Deshalb haben wir dann, so um 2001, Autodesk Inventor gekauft. Dabei bin ich dann geblieben bis zum AG Wechsel in 2013. Seit dem auf Edge. Der Rest steht hier im Forum. Keine gute Bilanz für Siemens.
