Thema: Keine Volumenkörper in Part möglich (582 / mal gelesen)
Dampfrudi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 05. Feb. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir gibt es mehrere Parts in denen die Volumenkörpererzeugung nicht mehr angezeigt wird (siehe Screenshots im Anhang). Warum fehlt das? Habe ich unwissentlich aus Versehen etwas verstellt? Wenn ich die Parts neu erstelle, geht es. Ich wüsste gerne, warum das passiert, damit ich es zukünftig vermeiden kann. Danke für Eure Unterstützung! Gruss, Dampfrudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
Bei dem Dach hast Du nach SheetMetal (Blech) gewechselt. Deshalb ist die Befehlsgruppe da. Extras-Wechseln zu.. Dass die Gruppe zusammengaklappt ist, liegt dann an der Fensterbreite. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2023 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
Ich verstehe nur nicht, was in dem Dach fehlt. Klapp doch mal den Baum bei Entwurfskörper auf. Ist da etwas ausgblendet? Ansonsten mal rechte Maustaste und Alle einblenden-Entwurfskörper. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2023 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 07. Feb. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
Hallo Rudi, wie Arne schon beschrieben hat ist die Auflösung deines Monitors so eingestellt, dass in der Sheet Metal-Umgebung, in der Du dich jetzt befindest, der Platz zur Anzeige der Befehle in der Ribbonbar nicht ausreicht. Entweder klickst Du auf den Befehl "Sheet Metal", dann sollten die entsprechenden Befehle angezeigt werden oder Du wechselst wieder in die Part-Umgebung. Wenn Du das Dach abwickeln möchtest muss Du den Volumenkörper erst in ein Blechkörper umwandeln, dann kannst Du ihn abwickeln und Bleck-Formelement hinzufügen ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2023 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Auflösung steht auf 1920 x 1080. Ich verstehe nicht, wieso beim par Blechumgebung angezeigt wird. Im Blech habe ich eine Kopie des par eingefügt. Hat das Rückwirkung auf das Part? Ist es dann automatisch auch in der Blechumgebung? Wie kommt es zurück in die Part-Umgebung? Gruss, Dampfrudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 08. Feb. 2023 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dampfrudi
hört sich alles ein bisschen konfus an... warum fügst du im psm eine Kopie des par ein ???, auf den Screenshots sieht man eindeutig Formelemente, die man bearbeiten kann. Aber du musst, wie Arne schon beschrieben hat, über den Reiter EXTRAS, wieder wechseln zu par. Des weiteren brauchst du nicht für jedes Formelement/Feature zuerst eine Skizze machen , sondern du kannst direkt im Formelement skizzieren. warum deine Multifunktionsleiste so zusammengeklappt ist, kann ich auch nicht sagen, evtl. hast Du die Bildschirmeinstellungen auf 150% skaliert. ------------------ herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2023 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke an Alle die geholfen haben! Um der Verwirrung ein Ende zu bereiten, habe ich das Teil einfach neu modelliert und Alles ist gut! Das Einfügen einer Kopie im psm war der Rat eines erfahrenen Anwenders, allerdings hat er mir nicht gesagt, warum und ich habe ihm einfach geglaubt. Die Bildschirmskalierung steht übrigens auf 100%. Danke, Dampfrudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
