Thema: Bilder (jpeg) in dxf umwandeln (vektorisieren) (828 mal gelesen)
doppstadt Mitglied Lehrer
Beiträge: 27 Registriert: 26.01.2016 i MAC 5 K
erstellt am: 25. Dez. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Bild, dessen Kontur ich später in ein Blech schneiden möchte, in eine DXF umwandeln. Bisher hatte ich das Bild eingefügt, dann mit Polygonen, Radien, Geraden .. nachgezeichnet.... ... Gibt es eine Funktion in SE 2022, wo dies automatisch kann. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Dez. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Dez. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
erstellt am: 25. Dez. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Jan. 2023 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Ich beschäftige mich auch gerade mit diesem Thema und neben Inkscape als freie Software nutze ich auch LightBurn, (Testversion frei, danach kostenpflichtig). Diese Software hat verschiedene Vorteile, wenn man direkt mit der Geometrie, die man von Solid Edge importieren kann auf Geräte, wie zbps. einen Lasercutter schicken und ansteuern will. Hier kann man dann auch die Reihenfolge der Schnitte über Layer uvm. steuern. Simples Program, was genau das tut, was man braucht und die Geräte dann auch ansteuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
erstellt am: 25. Jan. 2023 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2023 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Unities sind völlig überbewertet. Was genau willst du damit anfangen ? Ich hab fast 30000 von denen und ich kann auch drauf verzichten. Vor vielen Jahren wollte ich mal irgendwas damit ersteigern und da werden soviele komische Hürden eingebaut, das ich schlichtweg keinen Bock mehr drauf hatte, reinste Zeitverschwendung. Entweder hilft man hier Leuten einfach so, weil es Spaß macht oder man läßt es. Die ganzen Diskussionen über Umwandlung von unities in irgendwas sinnvollem verfolge ich schon lange nicht mehr, IMHO alles Blödsinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 26. Jan. 2023 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Hallo, Zitat: könnte mir das einer mal mit diesen "Unities" erklären?
Eigentlich ganz einfach, ... wenn du jemandem/-s/-xyz Unities vergibst tust du nix anderes als eine Wertschätzung des Beitrags des jeweiligen Erstellers abzugeben. Diese Bewertung geht von 1 bis 10. Wobei irgend jemand mal festgelegt hat daß die 10 die höchste und eins die niedrigste Bewertung ist. Es gibt dann noch ein Forum Übay, hier kann man dann die Unities wieder verscherbeln. Leider ist es dort sehr ruhig geworden. Und Wozu nun das Ganze: 1. Wertschätzung anderer Forumsteilnehmer 2. Es wird dein jugendlicher Spieltrieb erhalten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 26. Jan. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
