  Solid Edge
  Winkelbeziehung zwischen Ebenen
Autor Thema:  Winkelbeziehung zwischen Ebenen (643 / mal gelesen)
gringo7
Sehen Sie sich das Profil von gringo7 an!   Senden Sie eine Private Message an gringo7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gringo7
Win10 Prof.
SolidEdge 2021
SolidWorks 2004-2021
Inventor 2008-2020
Siemens NX 8.5; 10; 2206
erstellt am: 08. Dez. 2022 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde,
in SolidEdge 21 möchte ich in der Baugruppe 2 Teile über die Winkelbeziehung verknüpfen.
Ich kann die beiden Referenzebenen anwählen und den Winkel eingeben, aber der OK Button bleibt grau und der Befehl wird nicht ausgeführt. Über die Körperflächen der beiden Teile funktioniert es auch nicht. (Wenn ich den Befehl Komponente ziehen verwende, kann ich das Teil drehen, der Freiheitsgrad ist da).
Gibt es irgendwo eine Einstellung oder einen Filter, den ich setzen muss, damit der Befehl funktioniert?
Vielen Dank im Voraus!
Gringo
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 08. Dez. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gringo7 10 Unities + Antwort hilfreich
> ... Ich kann die beiden Referenzebenen anwählen ...
für ASM-Winkelbeziehungen musst du noch eine dritte Ebene auswählen, auf der die Winkelbemaßung gesetzt wird.
gringo7
Win10 Prof.
SolidEdge 2021
Inventor 2008-2020
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@strela
Super, vielen Dank, hat funktioniert!
Gringo
