| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Zeichnung erstellen - aber ich kann kein Ungrisch…. (1567 / mal gelesen)
Vbandke Mitglied Rentner, davor Mathematiker und IT Berater
Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2022 Fusion 360, Personal Edition Solid Edge, Community Edition Win 10 pro, dual XEON 4Core Processor, 32 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Edge Community Edition 2023 Deutsches (sic) Windows 10 64 pro Region Einstellung in Win ist „Deutschland“ Solid Edge ist mit „Deutsch“ als Schnittstellensprache installiert Ich habe gerade versucht, eine Zeichnung zu erstellen, und zwar sowohl über Neu—>Zeichnung—ISO metric als auch per Rechtsklick im Pathfinder. Die Zeichnungsvorlage wird geöffnet - und die Texte (also etwa der Kasten unten rechts, und die Reiter links am unteren Rand) sind alle auf (vermutlich) Ungarisch Die Sprache kann ich aber nicht. Gerne würde ich den Bereich „Zeichnung“ auf Deutsch haben, so wie all anderen Bereiche es jetzt ja schon sind. Aber wo kann man/ich gas einstellen? ------------------ Mit besten Grüßen Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Dez. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vbandke
Ja kann ich so bestätigen. Es ist halt für jemand, der kein Deutsch oder Ungarisch kann schwer zu unterscheiden. Hier müssen die Vorlagendateien ausgetauscht und angepasst werden. Was idR. in Firmen sowieso geschieht. Du kannst ja mal auf DIN umstellen, das sind die Vorlagen wenigstens auf Englisch. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007715.shtml#000003 hier ist noch eine draft, die du direkt verwenden kannst. Das frmcreate find ich leider nicht mehr und der Ersteller, der gute modeng ist leider auch schon lange tot. [Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, „kmw“, Vielen Dank für die Bestätigung. Mit anderen Worten, es gibt keine Einstellungsmöglichkeiten ?!. Englisch ist zwar okay, wenn ich aber dennoch alles auf Deutsch haben will, dann muss ich irgendwie die Vorlage editieren.. Aber wie? Gibt es Text- oder XMLDateien, die diese Vorlagen steuern? Anfängerfragen, ich weiß. Ich versuche mich gerade von meiner Sketchup/Fusion 360 Combo zu lösen, sehe daher auch manchmal den Wald vor lauter Bäumwn nicht ------------------ Mit besten Grüßen Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vbandke
Doch natürlich, tausch einfach die Vorlagendatei aus, nimm vielleicht die aus dem og. link, öffne sie einmal, passe sie ggf. weiter an und speichern. Unter Hilfe - Standarvorlagen bestimmen findest du die Orte, wo die Daten liegen. Wie gesagt, es ist allg. üblich, das man sich seine Vorlagendateien einmal selber definiert, also eigenes Logo rein und hier und Texte da und Toleranzen anpassen, wie man es braucht. Alles ist frei konfigurierbar. [Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vbandke
Zitat: Original erstellt von Vbandke: Guten Tag, „kmw“,Vielen Dank für die Bestätigung. Mit anderen Worten, es gibt keine Einstellungsmöglichkeiten ?!. Englisch ist zwar okay, wenn ich aber dennoch alles auf Deutsch haben will, dann muss ich irgendwie die Vorlage editieren.. Aber wie? Gibt es Text- oder XMLDateien, die diese Vorlagen steuern? Anfängerfragen, ich weiß. Ich versuche mich gerade von meiner Sketchup/Fusion 360 Combo zu lösen, sehe daher auch manchmal den Wald vor lauter Bäumwn nicht
Hallo Volker, die Software läuft auf Deutsch (laut Deinem Bild) Welche Vorlage Du verwendest, das hängt von Dir ab. Wähle einmal die DIN Vorlagen aus, dann sollte alles wieder in Ordnung sein. Und dann ggf. eine eigene Draft Vorlage mit Deinem Schriftkopf, usw. herrichten. Damit es persönlicher wird
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Wolfgang sowie „kmw“ Vielen Dank für Euren Input. Mit der DIN Vorlage kann ich gut leben, dito mit der Blanko-Vorlage. Ich war wohl etwas naiv - ich hatte angenommen, die Vorlagen seien irgendwie „intelligent“ und durch Parameter o.ä. steuerbar. Da ich das ganze nur als einen Teil meines Hobbys (Tischlern) betreibe, fehlt mir der Antrieb/die Eitelkeit, eine personalisierte Vorlage zu basteln Aber es sind noch genügend andere Fragen in meinem Köcher ------------------ Mit besten Grüßen Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
