Thema: Solid Edge 2022 Material Favoriten (509 / mal gelesen)
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stelle unsre Firma gerade von SE 2020 auf 2022 um. Läuft ganz gut soweit. Ich hätte da eine Frage: es sind einige Materialien als Favorit vorinstalliert. Ich möchte diese für uns anpassen und dann auf andere Rechner einspielen. In welche Datei werden diese gespeichert? Ich möchte vermeiden, dass alles manuell zu machen. Lg Stefan
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Nov. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: Hallo Leute,ich stelle unsre Firma gerade von SE 2020 auf 2022 um. Läuft ganz gut soweit. Ich hätte da eine Frage: es sind einige Materialien als Favorit vorinstalliert. Ich möchte diese für uns anpassen und dann auf andere Rechner einspielen. In welche Datei werden diese gespeichert? Ich möchte vermeiden, dass alles manuell zu machen. Lg Stefan
Hallo Stefan, Du findest dies in Deiner %appdata% unter Siemens und Solid Edge Da gibt es dann die Datei "SE_Favorite_Materials.xml" ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
kann man die Pfade nicht "umbiegen" damit alle auf dieselben (Material) DB zugreifen? Also alle wichtigen "DB", Vorlagen etc auf einem Netzwerklaufwerk ablegen und zentral pflegen? Dann sollten die beim UpDate erhalten bleiben BG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Dez. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: kann man die Pfade nicht "umbiegen" damit alle auf dieselben (Material) DB zugreifen?Also alle wichtigen "DB", Vorlagen etc auf einem Netzwerklaufwerk ablegen und zentral pflegen? Dann sollten die beim UpDate erhalten bleiben BG Bernd
Hallo Bernd, ich denke, es geht hier nicht um die generellen Material (und/oder Bohrungs-, Settings, etc.) Dateien, sondern um die Favoriten. Diese werden aber nur benutzerspezifisch - eben in der %appdata% - abgelegt. So wie auch die Symbolleisten, Shortcuts, etc.
Ich kopiere diese auch gerne für eine Gruppe weiter, damit - zumindest am Anfang - alle die selben Grundeinstellungen haben. Ein einfaches Skript kümmert sich darum! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
