Thema: DXF als Gravur (577 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2022 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, wie bekomme ich ein DXF als Gravur auf ein PSM? EDIT: irgendwie kann man Text erstellen .... aber wie Ich verzweifele gerade Das ganze in ST7 Dank euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 15. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Nov. 2022 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, gab es den Gravur Befehl nicht auch schon in der ST7? Die DXF als Draft öffnen (oder direkt als Skizze in ein PSM) Geometrie wählen und damit dann eine Gravur erstellen. Die Funktion, die Du bezgl. Text suchst ist das Textprofil in einer Profilskizze. damit kannst Du jede Schriftart auf Deinem PC auswählen und beliebigen Text schreiben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 16. Nov. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, auf dem Blechteil Ausschnitt, dann Extras -> Textprofil, gewünschter Text schreiben, Ausschnitt mit 0,1 mm Tiefe erstellen. Bei der Abwicklung wird der Text mitgenommen. Dann bei der Abwicklung mit Draft "Gravur" mittels Legendentext zufügen. Als DXF speichern , fertig. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank euch ... einfach die DXF Skizze kopieren und einfügen war zu einfach .... ich habe ein Import gesucht Den "blöden" Textknopf unter Extras habe ich auch übersehen .... das kommt wenn man verzweifelt sucht Dank Euch Us sind unterwegs BG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gravur sieht ja schön aus .... Wie bekomme ich sowas als Gravur in ein Austausch Format oder direkt als DXF zum Schneiden und gravieren? Dank euch Bernd PS: weder bei SE noch bei SW bekomme ich das hin??? der Laserbetrieb sollte aber auch die gravurdaten bekommen??? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Nov. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 16. Nov. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh Mann .... ich habe immer unter "als übersetzt speichern ..." geschaut ... Asche auf mein Haupt Dank Dir ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
