Thema: Bemaßung und Vorlagen (510 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Nov. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich Edge nicht verstehe ist nichts Neues. Deshalb bitte ich um Nachsicht bei dieser Frage. Ich habe eine neue dft Vorlage erstellt. Die soll für Architektonische Zeichnungen sein. Dafür habe ich einfach erstmal die normale Vorlage kopiert und umbenannt. Dann habe ich die dft geöffnet um darin die Bemaßungseinstellungen zu ändern. Dafür bin ich in die Formatvolagen gegengen und habe dort eine neue Bemaßungsvorlage "Architektonisch" erstellt. Darin habe ich alle Einstellungen vorgenommen. So weit so mühsam! Aber wie kann ich dann damit auch bemaßen? Wenn ich dann bemaßen möchte, ist die Auswahlbox in der Bemaßung ausgegraut und darin steht noch dioe falsche Formatvorlage?! Was muss den noch eingestellt werden? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko, schau mal in die "Solid Edge Optionen" Reiter "Bemaßungsformatvorlage", da kannst Du zwischen "Aktive Bemaßungsformatvorlage" oder "Bemaßungsfomatvorlagenzuordnung verwenden" wählen. Ist letzteres eingeschaltet kannst Du die Bemaßungsvorlage nicht frei wählen sondern Du kannst darunter die entsprechenden Formatvorlagen zuordnen. Bei "Aktive Bemaßungsformatvorlage" kannst Du dann beim Bemaßen die Formatvorlage wählen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es. Danke! Welch ein Unsinn. Ich hab extra eine neue Vorlagendatei erstellt damit der andere kram nicht verändert wird. Jetzt muss man trotzdem in die SE Optionen und das für alle umschalten?!
Was haben die geraucht? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das ist es. Danke! Welch ein Unsinn. Ich hab extra eine neue Vorlagendatei erstellt damit der andere kram nicht verändert wird. Jetzt muss man trotzdem in die SE Optionen und das für alle umschalten?!
Hallo Focko,
ich denke, der einzige Raucher sitzt in der Nähe von dir. Du musst dir doch nur diese Vorlage entsprechend Deinen Wünschen einstellen. Und wenn Du nur die Architekturformatvorlage nutzen willst, dann könntest du die anderen auch gerne löschen. Oder - und das ist der richtige Weg - Du stellst Dir in den Optionen einmal ein, welche Formatvorlage Du für welche Maßart verwenden willst. Einmal, Vorlage Speichern und fertig. Dieses Setting ist Vorlagenbasierend. Und genau dafür machst Du Dir ja die Vorlage! Also nicht meckern, sondern klug arbeiten!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das ist es. Danke!Welch ein Unsinn. Ich hab extra eine neue Vorlagendatei erstellt damit der andere kram nicht verändert wird. Jetzt muss man trotzdem in die SE Optionen und das für alle umschalten?! Was haben die geraucht?
Was soll daran Unsinn sein. Verschiedenene Bemaßungen und Elemente benötigen manchmal unterschiedliche Bemaßungsformatvorlagen. Und dafür kann man sich alles so einrichten, dass immer die passende Vorlage verwendet wird. Zum Beispiel - normale Maße mit parallelem Maß über der Maßlinie. - bei Koordinatenbemaßungen steht das Maß senkrecht zur Maßline. Evtl will man auch keine Pfiele sondern Schrägstriche. - usw. Man kann alles so einrichten, dass man Maße nicht mehr Nachbearbeiten muss. Ist doch genial. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und das geht eben nicht. Weil ich dann bei einer Maßart unterschiedliche Bemaßungsvorlagen bräuchte. Einmal mit Pfeilspitze und einmal mit Schrägstrich. Ich kann nicht einstellen dass bei einer Vorlage (Template) die Bemaßungsvorlagenzuordnung, und bei der anderen die aktive Zuordnung genommen werden soll. Das ist Unsinn. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 10. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Deswegen heißt dann die eine z.B. DIN und die anderen DIN_Koordinaten DIN_Koordinaten basiert auf DIN und hat einige abweichende Einstellungen. Wählt man die Koordinatenbemaßung wird automatisch DIN_Koordinten genommen. Wählt man Smart Dimension wird automatisch DIN genommen. usw. Das ist doch nicht so schwer. Die Verwednung der Bemaßungsvormatvorlagenzuordnung kann man jederzeit in der Formatierungsleiste ein- oder ausschalten. Das ist eine Benutzereinstellung. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Nov. 2022 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das ist Jammern auf einem sehr hohen Niveau OoT: Ich muß ja mit SWürg arbeiten und die Bemaßungen sind einfach nur grottig .... Viele Punkte muß man doppelt bestätigen ... zB Biegelinien einblenden Einmal unter Ansicht einblenden (Anhaken) und dann zusätzlich noch unter Modellelemente einblenden .... Und das zieht sich durch das ganze Programm .... bekomme übrigens gerade einen Tennisarm vom vielen Klicken .... OoT aus Schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
