| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Skalierungsproblem oder Normal (689 / mal gelesen)
M24B Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2022
erstellt am: 28. Okt. 2022 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich nutze seit kurzer Zeit SE 2023 in der Community Version, und weiß nicht, ob ich einen Fehler mache oder etwas falsch eingestellt habe. Folgendes: Ich erstelle einen Körper 83x83x35mm und exportiere diesen bzw. speichere als STL File ab. Wenn ich diese Datei jetzt mit meinem Slicer lade, hat der Körper nur noch eine Kantenlänge von 3,8mm und muss dementsprechend stark hochskaliert werden. Ist dieses Phänomen irgendwie bekannt? Die Suche hat mir leider keine Ergebnisse gebracht, vielleicht waren meine Schlagworte auch nicht korrekt. Markus ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer zukünftig als Neuling Probleme dieser Art haben sollte, muss nach dem "Speichern unter" und nach der Auswahl "STL" die Optionen öffnen. Hierbei handelt es sich um die Exportoptionen, in denen man die Toleranz einstellen kann (Einstellung fein lässt rundes auch rund bleiben) und zusätzlich sollte man bei den Übersetzungsoptionen Millimeter auswählen, dann bleibt die Größe (sofern man im metrischen System gearbeitet hat) erhalten. Diese Antwort stelle ich bei beiden von mir geöffneten Threads ein. ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Nov. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M24B
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Nov. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M24B
Hab das grad mal in der 2021 probiert, dort wird im default mm eingestellt und ich hab mal probiert und mein stl file auf https://www.viewstl.com/classic/ hochgeladen und dort ist das von mir erstellte file richtig skaliert. Muß also was sein, was in der 2023 verschlimmbessert wurde. Jetzt muß ich mir doch direkt mal die 2023 installieren, wußte gar nicht, das es diese "Makerversion" schon gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
