Thema: Dateien/Ordner (530 / mal gelesen)
Michael2021 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2021
erstellt am: 19. Okt. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich neu bin mit SolidEdge (Grundkenntnisse vorhanden, denke ich zumindest) (früher mit Inventor und teilweise auch SolidWorks und div. andere CADs gearbeitet) traue ich mich jetzt doch mal ein paar Fragen hier zu stellen: Nach dem Starten habe ich ua. die Möglichkeit Dateien oder Ordner an- bzw. auszuwählen. 1. kann ich bei den Dateien auch sagen, welche ich nicht haben möchte. Z.bsp. alle STL_Dateien sollen NICHT angezeigt werden. 2. und wie kann ich in "Ordner" andere Pfade eingeben? Danke schon mal Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1902 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Okt. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2021
Servus du meinst Standard Einstellungen ? 1. oben links auf Solid Edge Icon 2. Einstellungen 3. Optionen da kannst du dir alles einstellen. Über Open kannst du dir jeden Pfad manuel auswählen.... und unten rechts über den Button "öffnen" + "Abbrechen" kannst du dir deine gewünschten Formate auswählen mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte auch, dass in"Einstellungen" was zu finden sein müsste. Habe da aber nichts gefunden. "open" oder Öffnen habe ich nicht. Nur "Allgemeines, Speichern, Farbe, usw..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2021
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 19. Okt. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2021
erstellt am: 19. Okt. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen von euch gezeichneten Umweg wollte ich umgehen und direkt von dem Startfenster schon eine Auswahl treffen. Siehe Bild ------------------ SE 2022 [Diese Nachricht wurde von Michael2021 am 19. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Okt. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2021
Hallo Michael, ich vermute das hier von verschiedenen Dingen gesprochen wird. Unter dem Wort "Öffnen" findest Du Aktuell und Durchsuchen. Bei Aktuell siehst Du rechts im Fenster die zuletzt geöffneten Dateien bzw. Ordner, je nachdem was Du oben anwählst, diese Einträge entstehen von alleine dadurch das Du etwas öffnest oder etwas neu erstelltes speicherst. Mit Durchsuchen bekommst Du den üblichen Datei öffnen Dialog, bei dem Du unten rechts auswählen kannst, was Du aufgelistet haben willst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2022 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau um dieses Fenster geht es. Aber da scheint es dann keine Auswahl zu geben unter "Aktuell". Ich speichere viel mit STL ab und die sind dann auch sichtbar, aber nicht weiter zu gebrauchen, zumindest nicht in SE. Hatte nur gehofft, dass ich da auf einfache Weise irgendwie einen Filter setzen kann. ------------------ SE 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael2021
erstellt am: 20. Okt. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
