Thema: Farben von Schnittflächen im Modell (446 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 13. Okt. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, In einer Baugruppe muss ich für die Erstellung von "Bildchen" Schnitte zur grafischen Weiterverwendung erstellen. Mit der Funktion Ebenen bestimmen unter Ansicht erstelle ich also Ebenen und kopiere dann das gefundene Bildchen. Die Teile habe ich zuvor bunt gefärbt. Leider erscheinen die Schnittflächen nun weiß. Wünschen würde ich mir beispielsweise eine transparente Einfärbung. Ist da auf SolidEdge-Basis etwas zu machen? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Okt. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Guten Morgen, In einer Baugruppe muss ich für die Erstellung von "Bildchen" Schnitte zur grafischen Weiterverwendung erstellen. Mit der Funktion Ebenen bestimmen unter Ansicht erstelle ich also Ebenen und kopiere dann das gefundene Bildchen. Die Teile habe ich zuvor bunt gefärbt. Leider erscheinen die Schnittflächen nun weiß. Wünschen würde ich mir beispielsweise eine transparente Einfärbung. Ist da auf SolidEdge-Basis etwas zu machen?Beste Grüße Andreas
Hallo Andreas,
in den Optionen kannst Du die beiden Farben für die erste und zweite Schnittebene beider Darstellungstiefe einstellen.
Seit gestern ja released wirst Du in der SE2023 dann bei jedem Teil unterschiedliche Schnittflächenfarben definieren können
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wolha, zumindest für die Aussichten. Dann muss ich jetzt nicht weiter suchen. Zumindest habe ich jetzt in den Optionen unter Ansichten die Möglichkeit gefunden, ein wenig an der Farbe zu drehen. Alles weitere wird doch erst beginnend mit SE2023 was werden. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
