Thema: Vereinfachung / Hüllgeometrie (456 / mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Edgler, seit einiger Zeit ärgert mich SE22 bei der Verwendung der Vereinfachung von Baugruppen. Beispiel: folgender Weg den ich nehme -> Extras -> Vereinfachung -> sichtbare Fächen -> verarbeiten (dauert etwas, sind aber nur Rittal VX Schränke mit Kühlgerät) -> Vorschau (es wird die BG erstellt) -> fertig stellen Die gesamte asm ist knapp 90mb - also mit der Vereinfachung, ohne 42mb. Speichere ich nun die Vereinfachung als par kommen nach gefühlten Stunden 500mb raus. Hä? Was mach ick falsch. Die ZIP hat immer noch 140mb. Gehe ich hier einen falschen Weg oder liegt das an den Rittal Baugruppen, dies sind aber alles Volumenmodelle. Vielen Dank im voraus LG ArTer ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Ohne gucken schwer zu sagen. 1. Vereinfachung rausschreiben mit Rechtklick auf die Vereinfachung im PathFinder. 2. SE guckt bei der Vereinfachung in alle Löächer rein, was da noch so zu sehen ist.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Vor allem bei eigentlich geschlossenen Strukturen sollte man vorher einige Teile vereinfachen. Gehäuse können als massive Klötze vereinfacht werden, die dann bei der Vereinfung alles innenliegende überlagern. Dann werden vor der Vereinfachung der Baugruppe die vereinfachten Teile angezeigt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in den Schränken sind jede Menge Löcher drin. Leider kann man die nicht vereinfachen, SE erkennt die nicht. Ich werde wohl die Dateien noch einmal in geringer Detailtreue laden und es dann vereinfachen. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
