Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (582 / mal gelesen)
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 05. Okt. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine außergewöhnliche Frage: Kann man eine benutzerdefinierte Eigenschaft OHNE Programmierung automatisch in eine zweite Benutzerdefinierte Eigenschaft schreiben? Beispiel: Es gibt zwei Eigenschaften (Eigenschaft1 und Eigenschaft2). Es sollte ein Wert in Eigenschaft1 geschrieben werden. Dieser Wert sollte gleich an Eigenschaft2 übertragen werden (evtl. beim speichern). Die Richtung ist immer gleich (von 1 zu 2). Evtl. kann man dies ja nun mit dem integrierten Datenmanagement schaffen? Es geht um SE2022. Gruß harry [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 05. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 05. Okt. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
Hallo Harald, das könnte evtl. über die Anlage und Offenlegung einer Variablen namens Eigenschaft2 funktionieren, deren Inhalt per Eigenschaftstext aus der benutzerdefinierten Eigenschaft Eigenschaft1 bestimmt ist. Durch die Offenlegung sollte dann in den benutzerdefinierten Eigenschaften eine Eigenschaft Eigenschaft2 zu sehen sein, die wertemäßig mit der Eigenschaft Eigenschaft1 übereinstimmen sollte. Das setzt jedoch voraus, dass über die Formel auch Eigenschaftstexte unterstützt werden, was ich im Moment noch nicht verifiziert habe. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 05. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Okt. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Okt. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
erstellt am: 07. Okt. 2022 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Fragen, wir hatten bislang immer zwei Eigenschaften um diese einmal in Solid Edge und ein zweites mal um diese in Pro.file zu verwenden. Ich wollte eine Änderung in Pro.File vermeiden, was wir jetzt aber umsetzen werde. Wir fassen die beiden Eigenschaften zu einer zusammen (macht auch am meisten Sinn). Gruß harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
