  Solid Edge
  Werkstoff von SE nach ProFile
Autor Thema:  Werkstoff von SE nach ProFile (374 / mal gelesen)
MichaWen
Sehen Sie sich das Profil von MichaWen an!   Senden Sie eine Private Message an MichaWen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaWen
SolidEdge ST9
ProFile 8.6
TopSolid 7
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier jemand helfen wie ich alle Infos aus SE nach ProFile spiegeln kann damit ich den Werkstoff nur in einem Programm pflegen muss?
Aktuell füllen wir den Werkstoff in ProFile aus dieser ist auch auf der Zeichnung sichtbar, das Part hat aber auch seinen Werkstoff zugewiesen über die Materialtabelle. In SE kann die Materialtabelle angepasst und erweitert bzw reduziert werden dass nur noch die Werkstoffe vorhanden sind die in der Firma gewünscht sind. Das würden wir gerne nutzen, aber ich weiß nicht wie ich die Infos in ProFile in die vordefinierten Felder bekomme.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Wir werden zeitnah ein Update auf SE2023 und ProFile next / ProFile 10 durchführen, falls es hier dann weitere Funktionen gibt die mir hierbei helfen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Sep. 2022 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaWen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja keine SE-Frage sondern eher eine ProFile-Frage.
Arne
MichaWen
SolidEdge ST9
ProFile 8.6
TopSolid 7
erstellt am: 22. Sep. 2022 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich wüsste wo SolidEdge die Infos "reinschreibt" dann könnte ich diese in ProFile weiter verarbeiten. In der par.cadinfo.xml finde ich keine Informationen über den Werkstoff der in SolidEdge dem Teil zugewiesen wurde.
Arne Peters
erstellt am: 22. Sep. 2022 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaWen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Auslesen des aktuellen Materials ist eine Funktion des MatTable-Objekts.
Das muss Profile beim Füllen seiner XML-Datei erledigen.
Arne
MichaWen
SolidEdge ST9
ProFile 8.6
TopSolid 7
erstellt am: 23. Sep. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank, ich habe alles gefunden in SolidEdge.
Jetzt geht es weiter in ProFile.
DANKE
