| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Keine Werte mehr bei Teilfläche verschieben, Muster... (590 mal gelesen)
schoppaaa Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2017
erstellt am: 19. Sep. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende Solid Edge 2021 (Version 221.00.05.003 x64) und habe seit einiger Zeit ein Problem, was mich sehr nervt. Es werden mir keine dynamischen Werte mehr angezeigt. Sprich: Wenn ich z.B. auf Teilfläche verschieben gehe und gerade dabei bin die Fläche zu ziehen, wird mir in der Menüleiste eigentlich der aktuelle Wert (Abstand) angezeigt. Das Feld bleibt bei mir aber einfach Weiss und zeigt keinen Wert an. Das selbe problem habe ich wenn ich ein Muster erstelle. Dort gebe ich an, dass ich in X z.B. 5 Wiederholungen haben will. Darauf wurde mir früher immer im Feld daneben angezeigt, welcher Abstand zwischen den einzelnen Punkten daraus resultiert. Auch dieses Feld ist aber inzwischen einfach Weiß. Kann mir hier jemand weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Sep. 2022 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
Konkret kann ich dein Problem nicht lösen, aber wenn sowas auftritt würde ich mal die Registry zurückstellen. Das behebt solche Probleme. Dazu mit Regedit im current user Bereich - Siemens - Solid Edge - Versionxx den Schlüssel mal umbenennen. Danach SE neu starten und es wird ein neuer frischer key angelegt, so als ob SE neu installiert wird. Dann sollte dein Problem Weg sein. Man könnte dann anfangen zu analysieren, was die Ursache ist, in dem man solche keys exportiert und zeilenweise vergleicht. Aber das ist meist müßig. Und dann natürlich alle Einstellungen wieder neu konfigurieren und den key vielleicht mal exportieren, falls sowas wieder auftritt. Um schnell wieder zurückzufinden. Disclaimer: Arbeiten in der Registry können viel kaputt machen, ich übernehme keine Garantie.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schoppaaa Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, aber leider hat das nicht geholfen. Danach war Solid Edge zwar jungfräulich, aber das Problem ist geblieben. Habe auch bewusst keine weiteren Einstellungen vorgenommen. Zudem ist mein Rechner auch gerade neu, also ich hatte das Problem beim alten und neuen Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
Du meinst sowas ? Und dann ist das Feld, wo sich das Abstandsmaß dynamisch aktualisiert, leer ? Wenn das so ist, vermute ich ein Problem mit dem Grafikkartentreiber. Stell mal in den Optionen - Ansicht - Anwendungsanzeige ein wenig rum. Also Autom. Auswahl weg und dann ggf. mal Software und andere Einstellungen ausprobieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
