Thema: PMI Indikatoren (775 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1902 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey wie erstelle ich im Solid Edge im PMI die z.b. "Orientierungsebenen-Idikator", "Richtungselement-Indikator" ? Danke fürs Feedback. CU BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Aug. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: Heywie erstelle ich im Solid Edge im PMI die z.b. "Orientierungsebenen-Idikator", "Richtungselement-Indikator" ? Danke fürs Feedback. CU BK
Hallo BK,
leider gar nicht mit Bordmitteln! Ich regiere schon seit Jahren für die Anpassung an die aktuellen Normen aber habe bis jetzt keine Lösung dafür bekommen. Du kannst Dich gerne an die bereits offenen ER/IR anhängen um dem Ganzen eine gesteigerte Wichtigkeit zu geben. Da es sich dabei um mehrere Nummern handelt, wäre es gut, Deine Wünsche zu formulieren und Du wirst dann automatisch an die richtigen ER angehängt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo BK, noch ein Nachtrag, um die Thematik Indikatoren zumindest teilweise in einer Draft abzuhandeln, habe ich mir Blockbibliotheken dafür angelegt, die ich dafür benutze. Ist nicht Original, aber es funktioniert zumindest.
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du kannst Dich gerne an die bereits offenen ER/IR anhängen um dem Ganzen eine gesteigerte Wichtigkeit zu geben.
Ja gerne, gib mir deine ER Nr + den text, dann hau ich die raus.... vielleicht hängen sich dan auch andere dran.... copy/paste und klick sende email können die meisten... Zitat: habe ich mir Blockbibliotheken dafür angelegt
darauf habe ich keinen Bock, weiss auch nicht wie ich das machen soll ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo BK, die ER dafür sind: • ER10380471 missing GPS symbols • ER10405761 moving target icon is not rotable • ER10405805 Feature Control Frame as subfix/subfix2 for a dimension You should be able to get the IR text via GTAC site ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an dem hängen wir bereits dran: ER10380471 missing GPS symbols Die finde ich in GTAC nicht, daher gib mir bitte den text. • ER10405761 moving target icon is not rotable • ER10405805 Feature Control Frame as subfix/subfix2 for a dimension ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 24. Aug. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das weiss ich..... aber ich weiss ja nicht was wolha in dem ER geschrieben hat, daher soll er mir und allen anderen den text zur verfügung stellen und dann ist das eröffnen copy/past und geht 2 Min. max.... und dann hängen sich vielleicht auch andere dran....
erstellt am: 24. Aug. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
an dem hängen wir bereits dran: ER10380471 missing GPS symbolsDie finde ich in GTAC nicht, daher gib mir bitte den text. • ER10405761 moving target icon is not rotable • ER10405805 Feature Control Frame as subfix/subfix2 for a dimension
ER10405761 If you create a reference symbol in the form "movable" in a drawing (and exactly as PMI in a 3D document), then this is always horizontally aligned and cannot be aligned with geometry. However, according to the standard, this is absolutely necessary, as the middle line of the symbol indicates the permitted direction of movement. Thus, NO standard-compliant representations and symbols can be created in Solid Edge! This symbol must be able to be positioned defined by an angle, as well as normal and/or parallel to the selected geometry! ER10405805 Due to the extensive change and extension of the drawing standards in the last 6 years, it has become unavoidable to set feature control frames including all entries as a subfix to a dimension
Writing the dimension text manually above the feature control frame is NOT an option
erstellt am: 02. Sep. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon übel, wie sehr Solid Edge, NX hinterherhinkt.... und nicht nur bei so Sachen... gibts in NX schon seit NX12 (okt 2017) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
schon übel, wie sehr Solid Edge, NX hinterherhinkt.... und nicht nur bei so Sachen...gibts in NX schon seit NX12 (okt 2017)
Wobei die Indikatoren IMHO nicht ganz richtig liegen, scheinen einen Abstand zur Lagetoleranz zu haben
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 02. Sep. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 02. Sep. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Die haben ja auch andere Pipifaxe zu erledigen. Man muss bedenken, dass es da 10.000de Calls gibt. Der ER, den Du gerne hättest, muss aus dem Call-System erstmal die Entwicklung erreichen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Sep. 2022 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 13. Sep. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die haben ja auch andere Pipifaxe zu erledigen. Man muss bedenken, dass es da 10.000de Calls gibt. Der ER, den Du gerne hättest, muss aus dem Call-System erstmal die Entwicklung erreichen.
das sehe ich anderst. Ein CAD System sollte schon gerade was Normen angeht solche Dinge grundsätzlich ebinhalten und falls es änderungen an der Norm gibt sollten die schnell integriert werden... Keine Ahnung wie lange es diese Indikatoren in der Norm gibt, du sagst ja selber, läuft schon länger wie 2 Jahre und dass ist nicht hinnehmbar!
erstellt am: 13. Sep. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
