Thema: Volumenkörper dünn machen und in Bleche aufteilen (541 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Aug. 2022 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Spezialisten ich habe einen eckigen Volumenkörper den ich in einzelne Bleche aufteilen möchte Also STEP importiert ins PRT aus dem STEP ein Dünnwand gemacht .... sieht schick aus ;-) Wie bekomme ich jetzt die einzelnen Flächen als Blech aufgeteilt, in einzelen PSM abgelegt und wieder im ASM zusammen gebaut? Mir fehlt der Schritt vom Dünnwand in einzelne Bleche .. Dank Euch BG Bernd immer noch ST7 .... und die steckt einige Mitbewerber locker in die Tasche ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Aug. 2022 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo SE Spezialistenich habe einen eckigen Volumenkörper den ich in einzelne Bleche aufteilen möchte Also STEP importiert ins PRT aus dem STEP ein Dünnwand gemacht .... sieht schick aus ;-) Wie bekomme ich jetzt die einzelnen Flächen als Blech aufgeteilt, in einzelen PSM abgelegt und wieder im ASM zusammen gebaut? Mir fehlt der Schritt vom Dünnwand in einzelne Bleche .. Dank Euch BG Bernd immer noch ST7 .... und die steckt einige Mitbewerber locker in die Tasche
Hallo Bernd,
würde hier etwas anders vorgehen. Import der Step Datei in ein Part - so weit OK. Aber hier bereits den Körper als Konstruktionskörper /Flächenkörper) und nicht als Entwurfskörper importieren.
Und nun einen neuen Blechkörper erzeugen und mit dem Befehl Aufdicken die zu einem Blechteil gehörigen Flächen auswählen und mit Blechstärke aufdicken. Achtung vorher dafür Sorge tragen, dass die Biegeradien da sind, und ggf. die Kanten vorher verrunden. Dadurch stimmt es auch gleich und außerdem kannst Du eine Flächenkette anwählen. Nun wieder Neuer Körper und das Ganze für den nächsten Blechkörper. Usw. und so fort. Abschließend kannst Du Multibodies ggf. Veröffentlichen und assoziative Einzelteile und eine assoz. Baugruppe anlegen lassen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Edit: Hallo Bernd,
geht ja noch viel einfacher, Du kannst ja den Befehl Teil in Bleichteil umwandeln nutzen! Achtung, existiert nur in einem sequentiellen Part unter Extras. Aber Du kannst immer die Kanten anwählen, die Du zu einem Teil zusammenfassen möchtest und Se erzeugt Dir automatisch die neuen Körper!
erstellt am: 20. Aug. 2022 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Dank Dir Die Nutzung von Sequentiell war die Lösung .... Wenn ich jetzt wieder auf Sync umstelle, ist wieder das Ursprungsteil da. Wie stelle ich es an das ich erst im Seq, dann im Sync und danach wieder im Seq arbeite, arbeiten kann? Schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Garnicht. Der Sync Körper steht immer vorne in der Datei. Man kann höchstens Elemente von Sequentiell zu Synchronous verschieben. (Kontextmenü) Dann aber immer inklusive allem, was vor dem gewählten Formelement liegt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2022 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo WolfgangDank Dir Die Nutzung von Sequentiell war die Lösung .... Wenn ich jetzt wieder auf Sync umstelle, ist wieder das Ursprungsteil da. Wie stelle ich es an das ich erst im Seq, dann im Sync und danach wieder im Seq arbeite, arbeiten kann? Schönes WE Bernd
Hallo Bernd, was genau möchtest Du jetzt tun? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang zwischen Sync und Seq wechseln ohne einen Schritt zu verlieren, bzw nach dem Wechsel an dem Modell weiterarbeiten so wie es gerade ist Andere Frage, geht mehr Richtung Biegung; kann man im DFT an den Biegelienen die Biegung abrufen? Also zB an der Linie sollte stehen "90° nach oben", "60° nach unten" etc Ich muß ja mit SWX arbeiten .... das ist einer der (sehr wenigen) Punkte die SWX besser macht, bzw ich noch nicht kann ;-) ... Dank Dir Bernd PS: soll ich die Frage zur Biegung in einen extra Beitrag setzen? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Da bei Sync dirket auf dem Body gearbeitet wird, steht der immer vorne im Dokument. Sequentielle Elemente können nur nach dem Sync Body erstellt werden. In SE kann man Informationen zu Biegelinien als Legendentexte oder in der Biegetabelle abrufen. Biegewinkel, Biereradius, eingeschlossener Winkel. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke .... da war ich blind, einfacher und übersichtlicher .... gerade bei den vielen kleinen Biegungen die ich hier habe Darfst mich DAU nennen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
