| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Dateiübergreifende Maße in Solid Edge (629 / mal gelesen)
DeGraf Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.08.2022
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo Leute, Ich hab ein Problem. Ich tüftle zur Zeit an einem Projekt, dass zur Realisierung einer Kreisbahn den Doppelschieber-Mechanismus verwendet. Nun kann ich den Mittelpunkt der Koppel um eine bestimmte Rotationsachse (je nach Ausrichtung meines Mechanismusses) auf einem bestimmten Radius (je nach Länge meiner Koppel) bewegen. Blöderweise bekomme ich durch die Solid Edge interne Rundung, Fehler und Differenzen zwischen den Distanzen der Anbindungen zwischen meinen Assemblies. Folglich gibt mir dann Solid Edge einen Fehler aufgrund einer geometrisch nicht möglichen Ausrichtung aus. Ich bräuchte also irgendein Tool mit dem Ich Maße bspw. nicht händisch verdopple sondern ich evtl. das eine Maß verdopple und das andere Maß automatisch auch verdoppelt wird und dass dateiübergreifend. Folglich ich will wenn Maßen eine Gesetzmäßigkeit hinterlegen, mit der ich sie durch andere Maße die evtl. aus anderen Drafts oder Assemblies kommen eindeutig definieren kann. Ich hoffe es kommt rüber , aber jetzt schon einmal Danke an die die mir da dann Helfen können ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeGraf
Ich kann das Problem nur erahnen ohne Bild oder Modell. Ich vermute das du eine Art kinematische Simulation erstellt hast ? Arbeitest du auch mit Excel um Werte zu übergeben ? Man kann mit Excel auch ersatzweise Werte berechnen um sie dann zu übergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeGraf Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub du hast meine Frage schon fast perfekt aufgegriffen. Aber nein eine kinematische Simulation ist es nicht. Ich versuche gleich mal ein Bild hochzuladen. Ich befind mich mit meiner Solid Edge-Karriere noch in einem relativ frühen Stadium, so ist mir dass mit Excel vollkommen neu. Kannst du mir das irgendwie erklären, wie man diese Schnittstelle zwischen Excel und Solid-Edge verwendet? Nochmal zur Erklärung hab ich jetzt Screenshots dazu erstellt. Der Lagerstutzen auf der Koppel des Doppelschiebers soll in der gelben Lagerbuchse geführt werden. während der Nullpunkt des Koordinatensystems des Doppelschiebers (Quasi der Schnittpunkt meiner Linearführungen) soll auf der lila Linie im Lager.png liegen. Solid-Edge verhaspelt sich da jedoch in Rundungsfehler und ich bräuchte daher einen Weg diese zu umgehen. Bspw.: Ich nehme den Abstand zwischen Rotationsachse und Lagerbuchse aus dem Assembly heraus und verwende dieses exakte Maß in einem anderen Draft.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Aug. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeGraf
Hallo Johannes, wie hast Du denn dieses System überhaupt aufgebaut. Ist das alles ein Teil, oder sind es mehrere in einer Baugruppe zusammengebaut? und wenn ja, wie hast Du die Einbaubeziehungen definiert?
Hier würde ein Bild Deiner gesamten SE Umgebung helfen. Im Regelfall sollte eine saubere Baugruppe mit den gewünschten Beziehungen auch zum Resultat führen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeGraf Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe mehrere Baugruppen erstellt jedoch bekomme ich, trotz Maßübernahme mit ca. 6 Nachkommastellen, Solid Edge nicht dazu, meine Bauteilausrichtungen zu akzeptieren, da irgendwo ne Maßdifferenz mit dem Faktor 10^-x "rumgurkt" und so die zwei Rotationsachsen nicht exakt übereinander liegen können. Im Anhang findest du zwei Bilder dazu. Im ersten Bild der Konstruktionsbaum und im zweiten Bild der Abstand zwischen den Rotationsachsen, die zwar auf einer Horizontalen Ebene Liegen aber im Vertikalen immer noch mit einem Offset belastet sind. ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 17. Aug. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeGraf
Ich löse dieses Problem immer mit Skizzen. Ich habe also in der Baugruppe, und in jedem Bauteil welches davon Betroffen ist die gleiche Skizze drinnen, von der ich mir die Lage der einzelnen Bauteile oder auch Formelemente hole. Im Bild sieht man die Konstruktionslienen, welche die Skizze darstellen um auf den Abstand der Punkte zu kommen, welche mit dem blauen Maß bemaßt sind. Erstellst du ein anderes Teil mit der Skizze, dann passt es immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeGraf
Ja, das ist so wie beim Kinderarzt, der will auch immer, das man das Kind vorbeibringt. So von den Bildern alleine kann ich nicht sagen woran es liegt. Was Excel angeht, es ist relativ einfach, wenn man einmal verstanden hat, wie man in Solid Edge Verknüpfungen so einfügt, das sie auch aktiv aus der Excelzelle übernommen werden, das sieht da etwa so aus: Und was ich meine ist, falls SE da Rundungsprobleme macht, hilft es vielleicht, wenn man das Ergebnis, in meinem Beispiel Winkel_1 dann errechnet, statt es als Variable aus SE zu holen um damit dann ohne Rundungsfehler weiteres zu machen. Es ist IMHO immer hilfreich ein Ersatzskelett zu nutzen um Kinematik darzustellen, statt wirklich die Geometrien mit normalen Baugruppenverbaubeziehungen zu nutzen. Mit einem Skelett kann man vieles deutlich vereinfachen und dann verbaut man die 3d Geometrien an das Skelett. Ich hab mit dieser indirekten Vorgehensweise immer beste Erfahrungen gemacht, besonders dann, wenn es kompliziert wird. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeGraf
Hier noch ein kurzes Video. Ich hab hier in der Baugruppe eine 2d Skizze erstellt, also nur Linien mit Bemaßung. Und die Baugruppenbeziehungen des mittleren Arms auf die Skizze verbaut, statt auf die Bohrungen. Und jetzt kann man die Skizze bewegen und die Baugruppe geht dynamisch mit. Natürlich ist das bei dieser völlig einfachen Baugruppe unnötig. Aber hast du richtig komplexe Baugruppen, dann ist letztendlich die kinematisch Bewegung meist gar nicht soo kompliziert, aber du hast sehr viele Baugruppenbeziehnungen, die alle gerechnet werden müssen. Und da ist dann so ein einfaches Skelett deutlich schneller und vielleicht auch genauer in der Berechnung.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Aug. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeGraf
Hallo Johannes, benutzt Du die Variablentabelle von Solid Edge? Statt die Werte zu kopieren, würde ich von einer Variable mit (rechte Maustaste) Verknüpfung kopieren eine Verknüpfung zu einer anderen Variable erstellen. Das geht auch über Dateien hinweg, am einfachsten ist es allerdings wenn alles in einer Baugruppe ist (Stichwort: Peer Variablen). Intern rechnet Solid Edge m.W. mit 15 Stellen, das wäre aber bei der Verknüpfung egal, da Du immer unter der internen Rundungsgenauigkeit bleibst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeGraf Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle die mir hier so geduldig geholfen haben: Vielen, vielen Dank! Ich bin leider noch im Studium und auch derzeit in den Semesterferien, versuche mir aber trotzdem immer wieder selbst Kniffe beizubringen. Ich glaube, dass ich hier eine ganz nette Community gefunden habe die mir bei derartigen Problemen nicht mit "Dass ist doch sooooo unglaublich einfach antwortet". Mit freundlichsten Grüßen ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeGraf
| Anzeige.:
