Thema: Speicherort DXF (505 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn wir "Als übersetzt speichern", PDF oder Step, wird der Ordner der Quelldatei vorgeschlagen. Bei DXF aus einem PSM heraus leider nicht, dort ist es der Ordner wo zuletzt ein DXF gespeichert wurde. Kann man das Verhalten konfigurieren? (Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht schonmal gefragt habe^^) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 12. Aug. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Aug. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Aug. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Wenn wir "Als übersetzt speichern", PDF oder Step, wird der Ordner der Quelldatei vorgeschlagen. Bei DXF aus einem PSM heraus leider nicht, dort ist es der Ordner wo zuletzt ein DXF gespeichert wurde. Kann man das Verhalten konfigurieren?(Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht schonmal gefragt habe^^)
Hallo Stahlformer, ich kann Dir jetzt nicht sagen, ob und7Oder wo man es einstellen könnte, aber Du kannst mein SheetLasermakro nehmen, das speichert Dir die Abwicklung als DXF in Dein Wunschverzeichnis ab.
Du brauchst nur mehr einen einzigen Button drücken und es wäre erledigt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich schau es mir mal an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
