Thema: Dateieigenschaften in cadinfo.xml (402 mal gelesen)
MichaWen Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 12.11.2021 SolidEdge ST9 ProFile 8.6 TopSolid 7
erstellt am: 21. Jul. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der cadinfo.xml die Dateieigenschaften vom Part und Assembly. Jetzt möchte ich die Dateieigenschaften in SE erweitern damit wir mit den Infos aus Se unser PDM System befüllen können und somit nicht Tippfehler vermeiden und Zeit einsparen können. Kann mir jemand sagen wie ich die Dateieigenschaften erweitern kann und explizit Infos aus der Variablentabelle bekomme? Hoffe mir kann jemand helfen.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jul. 2022 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaWen
Zitat: Original erstellt von MichaWen: Hallo, ich habe in der cadinfo.xml die Dateieigenschaften vom Part und Assembly. Jetzt möchte ich die Dateieigenschaften in SE erweitern damit wir mit den Infos aus Se unser PDM System befüllen können und somit nicht Tippfehler vermeiden und Zeit einsparen können. Kann mir jemand sagen wie ich die Dateieigenschaften erweitern kann und explizit Infos aus der Variablentabelle bekomme? Hoffe mir kann jemand helfen.
Hallo MichaWen, die Frage, die Du uns und Dir zuerst beantworten wirst müssen, ist: "wie kommt di Datei cadinfo.xml" überhaupt erst zustande? Denn das dürfte ein Zusatz Eures PDM Systems sein, in SE gibt es die standard mäßig nicht. Und wenn Du das weist, dann wirst Du auch schnell die richtige Antwort auf Deine Frage haben. Welches PDM verwendet Ihr denn da eigentlich? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaWen Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ProFile im Einsatz. In der Datei werden alle Infos geschrieben welche in den Dateieigenschaften aufgelistet sind. Die Dateieigenschaften können ergänzt werden über die propseed.txt über Programme -> SolidEdge -> Preferences -> propseed.txt hier können aber nur vorgefertigte Listen erstellt werden. Wir wollen ja Infos aus der Variablentabelle in die Dateieigenschaften und dann ins PDM bekommen. Vielleicht gibt es ja aber auch eine ganz andere Lösung für uns.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jul. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaWen
Ist schon lange her, aber wenn ich mich recht erinnere wird beim Auschecken von Daten über Profile ein Ordner _profinfo_ erstellt, in dem dann diese Verwaltungsdateien erstellt werden, die dann irgendwas.par.xml und irgendwas.par.cadinfo.xml lauten und wo dann alles drinsteht was Profile zur Verwaltung benötigt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
