  Solid Edge
  Standard Parts
Autor Thema:  Standard Parts (386 / mal gelesen)
guilherme
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von guilherme an!   Senden Sie eine Private Message an guilherme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guilherme
SE-2019
erstellt am: 08. Jul. 2022 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation von Standard Parts, sind die Oberfläche und die Teilebezeichnung in englisch.
Wie kann ich das auf deutsch ändern?
Vielen Dank
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guilherme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guilherme:
Vielen Dank
Hallo Guilherme,
vermutlich nicht ganz so leicht.
Die Sprache wurde in den alten Versionen noch während der Installation  bestimmt, und war sie einmal falsch, dann wurde es schwierig.
Ist die Datenbank nun auch bereits falsch angelegt, hilft nur mehr eine komplette Neuinstallation der Standard Parts inkl. einem vorherigen Löschen der alten SQL Datenbank.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
guilherme
Konstrukteuer
SE-2019
erstellt am: 11. Jul. 2022 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich versuche es mal.
