Thema: Sämtliche Ansichten in einer Zeichnung auf Aktualität der Konfiguration prüfen (523 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 07. Jul. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit, in einem Rutsch sämtliche Zeichnungsansichten in einer Zeichnung auf Aktualität hinsichtlich der Konfiguration oder PMI-Modellansicht zu prüfen, damit man diese dann aktualisieren kann? Jedes Mal muss man mühsam in die Eigenschaften einer Zeichnungsansicht gehen und "Prüfen" klicken. Bei größeren Baugruppen dauert das immer recht lang, bis das Dialogfeld erscheint. MfG, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jul. 2022 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von astromarkus: Hallo Gemeinde,gibt es eine Möglichkeit, in einem Rutsch sämtliche Zeichnungsansichten in einer Zeichnung auf Aktualität hinsichtlich der Konfiguration oder PMI-Modellansicht zu prüfen, damit man diese dann aktualisieren kann? Jedes Mal muss man mühsam in die Eigenschaften einer Zeichnungsansicht gehen und "Prüfen" klicken. Bei größeren Baugruppen dauert das immer recht lang, bis das Dialogfeld erscheint. MfG, Markus.
Hallo Markus,
hier wird Dir nur eine eigene API Anwendung helfen können.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 08. Jul. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, das Problem gibts schon ewig bei SE.Da Siemens krampfhaft, auch an schlechten Traditionen festhält, wird es sich in den nächsten 20 Jahren auch nicht verbessern. Probier aber mal in deiner Baugruppe unter Extras - InterPart Manager Alle aktualisieren; Alle aktivieren aus. Dann zurück in die Zeichnung und die dicken Rahmen müssten verschwunden sein. Evtl. in der Zeichnung unter Home Ansichten aktualisieren clicken. Dann sollten auch die dünnen Rahmen verschwinden. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Jul. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jul. 2022 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Gibt's da nicht schon seit Jahren die Option für das OutOfDate der Ansichten bei nicht aktueller Konfiguration. Das muss nur in der Datei respektive Vorlage aktiv sein. Und die Zeichnungsansichten müssen mit der Konfiguration verknüpft sein. Grüße aus dem Urlaub. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, wo findet man denn diese Option? Die Zeichnungsansichten sind natürlich mit der Konfiguration verknüpft. Schönen Urlaub, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 12. Jul. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
