Thema: Vorteile von Solid Edge mit Teamcenter (613 mal gelesen)
athanasiusaltran Mitglied CAD Designer
Beiträge: 18 Registriert: 20.11.2019 SE 2023
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir sollen in Zukunft enger mit Kollegen von einem anderen Standort zusammenarbeiten die Teamcenter nutzen, aber mit Inventor oder Catia die Daten dafür erstellen. Jetzt ist die Frage ob wir auch auf Inventor wechseln oder bei Solid Edge bleiben. Welche Vorteile hätten wir mit Solid Edge gegenüber Fremdprogrammen in Hinblick auf die Arbeit mit Teamcenter? Das wir Schulungen brauchen usw. ist schon klar, aber soll hier nicht das Thema sein. Wir verbauen auch viele Normteile aus der Bibliothek, da ist uns erklärt worden das geht zumindest über Catia nicht so zufriedenstellen, da jede in unterschedlichen Projekten verwendete Schraube in Teamcenter neu angelegt wird manuell als Gleichteil markiert werden müsste. Geht sowas z.b. mit Solid Edge besser? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Zitat: Original erstellt von athanasiusaltran: Hallo Forum! Wir sollen in Zukunft enger mit Kollegen von einem anderen Standort zusammenarbeiten die Teamcenter nutzen, aber mit Inventor oder Catia die Daten dafür erstellen. Jetzt ist die Frage ob wir auch auf Inventor wechseln oder bei Solid Edge bleiben. Welche Vorteile hätten wir mit Solid Edge gegenüber Fremdprogrammen in Hinblick auf die Arbeit mit Teamcenter? Das wir Schulungen brauchen usw. ist schon klar, aber soll hier nicht das Thema sein. Wir verbauen auch viele Normteile aus der Bibliothek, da ist uns erklärt worden das geht zumindest über Catia nicht so zufriedenstellen, da jede in unterschedlichen Projekten verwendete Schraube in Teamcenter neu angelegt wird manuell als Gleichteil markiert werden müsste. Geht sowas z.b. mit Solid Edge besser? Danke!
Hallo AthanasiusAltran, mit SE2022 kannst Du fremdteile ohne Konvertierung direkt in einer Baugruppe verbauen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist dies über Teamcenter schon länger möglich. Aber genau kann Dir dies nur ein aktiver TC User sagen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 04. Jul. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Zitat: Original erstellt von athanasiusaltran: Hallo Forum! Wir sollen in Zukunft enger mit Kollegen von einem anderen Standort zusammenarbeiten die Teamcenter nutzen, aber mit Inventor oder Catia die Daten dafür erstellen. Jetzt ist die Frage ob wir auch auf Inventor wechseln oder bei Solid Edge bleiben. Welche Vorteile hätten wir mit Solid Edge gegenüber Fremdprogrammen in Hinblick auf die Arbeit mit Teamcenter? Das wir Schulungen brauchen usw. ist schon klar, aber soll hier nicht das Thema sein.der größte Vorteil dürfte sein, dass ihr weiterhin eure alten Solid Edge Daten nativ weiternutzen und bearbeiten könnt. Weiterhin ist die Schnittstelle von Soldi Edge zu Teamcenter (beides Siemens) bestens integriert und ausgereift, die Arbeitsumstellung ist somit recht einfach. Wir verbauen auch viele Normteile aus der Bibliothek, da ist uns erklärt worden das geht zumindest über Catia nicht so zufriedenstellen, da jede in unterschedlichen Projekten verwendete Schraube in Teamcenter neu angelegt wird manuell als Gleichteil markiert werden müsste. Geht sowas z.b. mit Solid Edge besser? welche Bibliothek verwendet ihr? dieses Verhalten, wie von dir mit Catia beschrieben, kenne ich so nicht, wir verwenden Cadenas, da wird immer nur ein Datensatz des Normteils in TC angelegt Danke!
------------------ herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 04. Jul. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Hallo Wolfgang, die Funktion mit dem direkten Platzieren von Dateien im Fremdformat wurde ja groß angepriesen, allerdings mit der Einschränkung, erst einmal funktioniert es mit NX Dateien. Funktionieren denn schon andere Formate? Speziell interessiert uns das Einfügen von SolidWorks Dateien. Hat jemand hier schon praktische Erfahrung damit? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Zitat: Original erstellt von Andreas 70: Hallo Wolfgang,die Funktion mit dem direkten Platzieren von Dateien im Fremdformat wurde ja groß angepriesen, allerdings mit der Einschränkung, erst einmal funktioniert es mit NX Dateien. Funktionieren denn schon andere Formate? Speziell interessiert uns das Einfügen von SolidWorks Dateien. Hat jemand hier schon praktische Erfahrung damit?
Hallo Andreas,
seit dem MP06 sind nun auch andere Fremdformate direkt unterstützt. Dazu zählen nun: NX STEP JT Parasolid Solid Works D.h. Du kannst eine Solid Works Datei direkt in Deine SE Baugruppe hinein ziehen und nutzen Wenn ich mich recht erinnere, dann geht das in TC sogar noch exzessiver, und auch mit ProE Files, etc. Und das schon seit längerer Zeit
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1902 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Nov. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Zitat: Du kannst eine Solid Works Datei direkt in Deine SE Baugruppe hinein ziehen und nutzen
so wie ich Siemens kenne geht dies sicher erst ab einem bestimmten license Level ? Vorteile sehe ich mit Teamcenter und NX. Mit Solid Edge hast du den SECC, das ist die Schnittstelle. Diese finde ich so ziemlich Besch.....eiden... Wenn Ihr jetzt noch Catia und Inventor habt, habt Ihr am Schluss 3 Schnittstellen. Finde den Fehler (meine Meinung ist das ein overkill) Vielleicht sollte man das ganze von einer ganz anderen Seite her beleuchten, alle Steigen auf Teamcenter und NX um. Da gibts vom Umstieg von Fremdsoftware bsp. Catia zu NX viele % kannst ja auch mal im Teamcenter Forum suchen.... https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=86 NX ist direkt integriert in Teamcenter und dies so finde ich sehr gut. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
